Coefficient de température
    ryuzaki06
    salut !!
    Svp dans un exercice je dois trouver une puissance après une variation de température. j'ai la puissance initiale et le coefficient de température. Mais est ce que je doit appliquer la relation du coefficient directement par la puissance ou je dois passer par les résistivités premièrement , car j'ai la tension qui reste constante mais quand je fais je ne trouve pas la même chose??
    Re : Coefficient de température
    Bjr à toi, Tu dois trouver une puissance..ou une quantité d'énergie ?
    Si tu mettais l'ENONCE (copier/coller) complet ce serais bigrement mieux.
    "quand je fais"......? ..on ne sait pas ce que tu...FAIS .
    Autant en faire part.
    ryuzaki06
    oui c'est vrai désolé;
    "soit un élément de chauffage en cuivre, fonctionnant sous une tension de 120v ,avec une puissance de 100W . La tension baisse brusquement jusqu'à 110v, la température aussi de 20°c: En déduire alors la puissance de l'élément après la baisse. on donne le coefficient de température du cuivre: 4*10^-4 "
    C'est ça l’énoncé
  1. Coefficient h de l'air en fonction de la température
    Par jean001 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2018, 13h34
  2. [Autre] Coefficient de température
    Par invite7dfeed8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2017, 11h10
  3. [Autre] Coefficient de température d'une résistance
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2016, 09h37
  4. Coefficient de température du cuivre
    Par invited193331a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2012, 21h59
  5. coefficient de tempèrature
    Par invite52414d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 19h48
