Conversion d'une pression de sortie de 20 bars sur un tuyan de diamètre 35mm, en L/min
    invite37d079fc
    Post Conversion d'une pression de sortie de 20 bars sur un tuyan de diamètre 35mm, en L/min
    Bonsoir les futura-scientifiques !
    Comme indiqué dans le titre du topic, je voulais vous soumettre un calcul qui m'échappe :
    J'aimerai savoir combien de L/min pulvérise un tuyau d'un diamètre de 35mm ayant en pression de sortie 20 bars.
    Je vous remercie d'avance pour votre coup de clavier
    FC05
    Re : Conversion d'une pression de sortie de 20 bars sur un tuyan de diamètre 35mm, en L/min
    Ces données ne permettent aucun résultat fiable.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    albi69
    A quel endroit exactement est lue la pression de 20 Bars ?
    zebular
    c est quoi le fluide?
    Black Jack 2
    Tu essaies de rivaliser avec le jet d'eau de Genève ?
    Juste pour info :
    Pour le jet d'eau de Genève :
    Pression juste avant la sortie de l'eau : 16 bars
    débit = 500 L/s
    hauteur du jet : 140 m
    vitesse à la sortie : 200 km/h (55,6 m/s)
    En première approximation : v = RC(2gh)
    Ici, RC(2gh) = RC(2*9,8*140) = 52,3 à comparer à la vitesse vraie de 55,6 m/s
    La différence provient de la perte d'énergie par frottement de l'eau dans l'air ... qui diminue un peu la hauteur atteinte.
    On peut calculer la section de la sortie par : débit = vitesse * section
    500.10^-3 = 55,6 * S
    S = 0,0095 m³, soit un diamètre de 11 cm.
    Tu peux avec cela faire les calculs pour ton problème.
    Mais attention à la remarque judicieuse de albi69.
    A Genève, les pompes assurent 16 bars juste au niveau de la base du jet (en dynamique).
    Si, pour ta question, la pression est mesurée en statique (robinet fermé), il risque bien, robinet ouvert, d'avoir une sacrée chute de pression dans les tuyaux d'arrivée suivant la configuration de l'essai.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 25/11/2018 à 10h36.
    soliris
  1. [Divers] karcher hds 655 manque pression 50 bars max
    Par invitea2db2985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 20h49
  2. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 10h16
  3. Moteurs Pas à Pas Diametre 6,35mm....quel Moyeu ??
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2010, 08h55
  4. capteur de pression 16 bars
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 19h53
  5. Conversion bars à m³ ou autre?
    Par invite4c6cb201 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2008, 17h38
