Calcul des déperditions avec des portes ouvertes
    invite5d996ba7
    Question Calcul des déperditions avec des portes ouvertes
    Je souhaiterai calculer les déperditions entre 2 pièces de grande taille, à 2 températures différentes.
    La première pièce, d'environ 1000m2 au sol et 6400m3 en volume est ventilée pour une consigne de température de 11,5°C.
    La seconde pièce, d'environ 410m2 au sol et 4100m3 en volume n'est pas ventilée et est à une température de 14°C.
    Entre les 2 pièces, une porte à rideau ouvrant de 11,6m2 fait la liaison.
    Ma question est la suivante : si la porte est laissée ouverte, quelle est la déperdition entre les 2 pièces et quelle sera donc la puissance supplémentaire à fournir pour conserver la température de la pièce 1 à 11,5°C ?
    Quelles sont les données manquantes pour calculer ces données ?
    Merci par avance.
    ilovir
    Re : Calcul des déperditions avec des portes ouvertes
    Apparemment, si la porte est laissée ouverte, cela crée une seule pièce de 6400 + 4100 = 10500 m3. La température y sera partout 11.5 °C, avec un peu de temps après l'ouverture de la porte pour que ça s'uniformise. Et une uniformité qui ne sera pas totale selon les emplacements des échangeurs et des zones les plus déperditives.
    La déperdition que vous cherchez est donc celle entre la pièce 2 et l'extérieur, pour un delta t de 14 - 11.5 °.
    Sethy
    C'est (selon moi) très difficile, car il faudrait prendre en compte l'isolation des deux pièces, de même que la forme de la porte.
    Parce qu'au plus la porte sera haute, au plus les couches de t° différentes auront facile à transiter d'une pièce à l'autre.
  1. sos portes ouvertes
    Par invite2421184c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 18h16
  2. Portes ouvertes au CERN ?
    Par invite30696310 dans le forum Actualités
    Dernier message: 22/09/2008, 15h33
  3. portes ouvertes
    Par pepett dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/03/2008, 18h11
  4. portes ouvertes
    Par invite8703e28d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 16/01/2008, 20h38
  5. *Portes-Ouvertes*
    Par invite6f76dbbe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/05/2005, 18h02
