Le facteur de puissance d'un moteur electrique
    invite05e5074b
    Y'aurait-il quelqu'un qui puisse me citer, les causes possibles de la chute du facteur de puissance d'un moteur électrique?
    Mon raisonnement:
    Un moteur électrique est censé être une charge inductive donc le cos phi s'approche de 0 (Puissance réactive).
    Mais sur les moteurs électriques (synchrone, asynchrone), le cos phi se situ entre 0.55 et 0.85.
    D’où provient cette charge résistive qui fait basculer un cos phi de 0 à 0.55/0.85 et qui diminue avec l'usure, d'ou probablement la chute du cos phi?
    phys4
    Re : Le facteur de puissance d'un moteur electrique
    Un moteur est destiné à produire de la puissance mécanique, et le couple exercé sur le rotor se traduit par un changement de phase des tensions induites, ce qui change la résistance apparente et aussi l'inductance.
    C'est à la plus forte charge que vous aurez le meilleur cosphi.
    Le changement avec l'usure peut provenir d'un vieillissement du circuit magnétique.
  1. [Autre] Calcul de facteur de puissance d'un moteur monophasé
    Par invite681f93e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2017, 18h59
  2. [Exercices] Relèvement du facteur de puissance d'un moteur asynchrone
    Par invitedcfe34c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2016, 17h34
  3. le facteur de puissance d'un moteur Brushless
    Par invitee2e61ccb dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2013, 20h59
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 16h30
  5. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
