Aide circuit électrique !
    invite90c99d76
    Question Aide circuit électrique !
    Un exercice d'électricité (normalement assez simple) me pose problème, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour résoudre celui-ci, le fait qu'il contienne sources de courants commandés/dépendantes me bloque un peu..
    Nom : Ex Kirchhoff.png
Affichages : 222
Taille : 13,3 Ko
    Si quelqu'un savait m'indiquer la marche à suivre pour pouvoir répondre à cette question cela serait super.
    Dernière modification par albanxiii ; 15/12/2018 à 22h47. Motif: le forum est francophone
    XK150
    Re : Aide circuit électrique !
    Bonjour ,
    J'avoue qu'un tel schéma me laisse un peu perplexe , mais pourquoi pas ?
    POUR MOI , les 2 schémas sont indépendants : à gauche vous calculez V(0) , à droite , vous reportez 0.01 V(0) .
    D'autres idées ?
    Bjr Luminéo,
    Donc si la question porte sur la réistance de....20 000 ohms, on OUBLIE
    TOTALEMENT ce qui se passe à gauche ! ( schéma A).
    A gauche on a une tension de 0.01 V et des résistances. Ca doit pas etre bien
    compliqué de calculé laq puissance dissipée dans la 20 000 ohms.
    Mais bref, demander la réponse en Watts.pourquoi pas...mais va y avoir des zéros
    aprés la virgule !!
    Mon petit doigt me laisse entendre que l'énonçer n'est pas complet !!
    En quoi les sources sont dépendantes l'une de l'autre ?
    Elles n'ont qu'une masse commune.
    Donc doit manquer qq chose dans l'énonçé ?
    Resartus
    LA réponse est bien celle de XK150...
    A gauche, on a un générateur de courant dans une résistance. Le courant est donné, ce qui permet de déterminer VO.
    Puis le générateur de droite va se débrouiller pour appliquer une tension exactement égale à 0,01 fois ce VO dans une résistance connue (bien lire V0 et pas V)… Aucune inconnue la dedans
    Ce qui n'est pas précisé (mais qui n'est pas demandé) c'est comment ce circuit de droite est fait pour créer cette tension.: on peut imaginer un système avec un ampli op, par exemple...
    Dernière modification par Resartus ; 16/12/2018 à 11h54.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite90c99d76
    Merci à vous trois, vos réponses m’ont bien aidé, j’ai pu comprendre pleinement l’exercice.
    Pour résumer il fallait donc:
    1) Calculer V_0: 0,5mA * 10kOhm = 50V
    2) Reporter V_0 sur la source de courant de droite: 0,01 * 50 = 0,5A
    3) Calculer la puissance dissipée dans la résistance de 20k: (0,5/5)^2 * 20k = 200W
    XK150
    Un peu d'attention SVP : les unités , 0.5 mA , les V qui deviennent des A , résultat faux ... ?????
    Citation Envoyé par Lumineo Voir le message
    Non, c'est une source de tension.
    stefjm
    Difficile de savoir, la source de courant non commandée est fléchée pareil!
    Et on n'a pas l'unité de 0.01.
    Black Jack 2
    Le symbole (carré sur pointe) de droite est celui d'un "générateur de tension dépendant"
    On peut par exemple le retrouver ici : http://jbc.unlimited.free.fr/jbc3/co...ocinetique.pdf
    Et l'indication 0,01.Vo donne la loi de dépendance... et donc il est évident que le "0,01" est un nombre pur, sans dimension.
    On peut trouver ce genre de schéma dans des circuits équivalents simplifié de transistor.
    On trouve plus souvent de tels schémas avec un "générateur de courant dépendant" dans la partie droite du schéma (dont la relation d'équivalence est alors souvent "Beta*ib" avec ib le courant qu'on trouve dans la partie de gauche (représentant le circuit de base)
    Et quelques fois, on trouve celui dessiné ici.
    On doit donc bien trouver la valeur de Vo à partir de la partie gauche (50 V) et le "générateur de tension dépendant" de droite a donc une tension de 0,01 * 50 = 0,5 V à ses bornes.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 16/12/2018 à 17h45.
    invite5637435c
    D'accord avec Black Jack 2.
    stefjm
    Je connais bien les symboles et sur le sujet donné, c'est peu clair.
    La source de courant non commandée n'est pas dessinée avec la même convention que la source de tension commandée.
    Sujet pas clair et merdique pour un débutant.
    Black Jack 2
    Voila le schéma en un poil plus "classique". Mais cela était, me semble-t-il sans vraie ambiguïté.
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 179
Taille : 17,6 Ko
    invite5637435c
    Sans ambiguïté peut être pas à y regarder de plus près.
    Si on regarde attentivement le schéma en #1 on déduit que le générateur de gauche est un générateur indépendant en courant.
    Le générateur de droite est aussi un générateur de courant mais dépendant et commandé en tension.
    Les symboles utilisés avec d'un coté un rond avec une flêche et de l'autre un losange avec une flêche (pour le différencier du modèle indépendant) sont sans ambiguïté aucune.
    Le générateur est du type gmVo avec gm une transconductance valant 0.01.
    Du coup la configuration de sortie prend du sens.
    Comme quoi avant d'affirmer il faut être certain de son fait.
    invite5637435c
    Si nous appelons I1 le courant dans la 5K et I2 le courant dans la 20K il vient:
    I2=(0.01*Vo)-I1
    I1*5K=I2*20K
    => I1*5K=[(0.01*Vo)-I1]*20K
    => 1/4*I1=0.01*Vo-I1 => I1(5/4)=0.01*Vo => I1=4/5*0.01*Vo=0.4A
    D'où I2=(0.01*50)-0.4=0.1A
    P(20K)=20K*0.1²=200W
    CQFD
    invite5637435c
    On constate qu'uniquement dans ce cas nous avons affaire à un amplificateur.
    stefjm
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    pas mieux puisque déjà dit ici
    et la transconductance de 0.01 a une unité homogène à des A/V
  1. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 21h23
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  3. circuit électrique CPL
    Par invite92fa4f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 15h25
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
