Evaporation de l'eau dans H2
    invited1e66287
    bonjour et bonne année!
    je realise une pile a combustible alcaline ,
    l'electrolyte est eau + NaOH , les réactifs H2 et O2
    il y a donc dilution de l'electrolyte lors du fonctionnement car production d'H2O.
    la quantité d'eau a evaporer pour maintenir la concentration de l'electrolyte est de 720 ml pour un metre cube d'H2 consommé sauf erreur (1 mole d'eau 18 gr = 1 mole H2 , 25 litre + une demi mole d'O2)
    un metre cube d'H2 fait un poil plus de 4 kwh , si la pile a un rendement de 50% , il y aura 2kwh de chaleur produit au niveau de l'anode.
    la pile supporte jusqu'a 100° . pour eviter le crossover des gaz H2 et O2 , ils sont a la meme pression qui est celle de l'atmosphere.
    quelle formule utiliser pour connaitre les conditions necessaires a l'evaporation de cette quantité d'eau comme la temperature des electrode , temperature du condenseur , pression dans la pile?
    un calcul en integrant le facteur de diffusion a la vapeur d'eau de l'H2 est il pertinant vu que l'electrode d'ou doit s'evaporer l'eau est distant de 1cm du condenseur lui faisant face ?
    invited1e66287
    Re : evaporation de l'eau dans H2
    bonjour ,
    j'ai trouvé l'enthalpie de changement d'état de 1 kg d'eau (vaporisation) : 2264.76 Kj , soit a peu pres 629 Wh. donc pour 720 ml d'eau , il faut 452 Wh de chaleur .
    la capacité thermique de l'eau etant de 1.16 Wh/kg/°K , et qu'on part de 20° pour arriver a 100° (soit un delta T de 70°) , il faut 82 Wh pour 1 litre d'eau , et 60 Wh pour 720 ml.
    pour un total de 500 Wh , que fournira la pile en perte "joules"...(il est possible de refroidir la pile autrement que par l'evaporation si elle chauffe trop)
    jusque la , j'ai bon?
  1. Evaporation de l'eau dans un textile
    Par invitedddbe630 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2017, 09h32
  2. Evaporation de l'eau dans une enceinte fermée
    Par invite4bd5c2f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 06h41
  3. Evaporation de l'eau dans un frigo
    Par invite6cb1f75d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2013, 17h24
  4. evaporation dans un reservoir
    Par inviteb9e9354b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 11h44
  5. Evaporation de l'eau dans le vide
    Par invitea0c7beaf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2006, 23h35
