Problème de mécanique classique (statique)
    iPhysics
    Bonjour à tous.
    Etrangement je n'arrive pas à obtenir la bonne réponse sur un problème de prime abord très simple en mécanique rationnelle. Ceci provient d'un test introductif d'auto-évaluation qui me permet uniquement de savoir si ma réponse est correcte.
    Voici l'énoncé : Avec la configuration ci-dessous, déterminer la masse (kg) du cylindre A pour que le système soit à l'équilibre.
    Nom : Exercice4.png
Affichages : 333
Taille : 61,2 Ko
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je ne serais pas contre, car jusqu'ici, je n'arrive visiblement pas à obtenir la bonne somme de forces.. Merci beaucoup !
    phys4
    Re : Problème de mécanique classique (statique)
    Cet exercice se résout en calcul mental : il suffit de considérer les composantes verticales au niveau de l'oeillet.
    L'équilibre des composantes verticales donne directement le poids de la masse A.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par iPhysics Voir le message
    Pourquoi tu n' y arrives pas ?
    Comment tu fais ?.
    Tu as 3 forces sur l' anneau . Représentes les par des flèches .
    iPhysics
    En effet le mieux est que je donne le raisonnement que j'ai tenu (et ou je ne trouve vraiment pas d'erreur ??)
    Voici un schéma qui retrace l'inventaire des forces au point E.
    Nom : Exercice4.png
Affichages : 411
Taille : 54,3 Ko
    Le cylindre C "tire" sur la corde avec une force de 40g N. Cela ce transmet de manière homogène, et ainsi il y a une force de 40g N au point E formant un angle de 30 degrés avec l'horizontale.
    Etant donné que la masse du cylindre A ne joue un effet que pour l'équilibre des forces verticales, on ne parlera pas des forces horizontales.
    Nous allons alors utiliser un repère ma foi classique avec l'axe y orienté vers le haut et axe x orienté vers la droite. Nous devons ainsi avoir :
    La force T n'est donc pas à prendre en compte, il reste la force mg et la force à 30 degrés. Nous calculons sa composante horizontale :
    Ainsi nous avons
    phys4
    Solution simple et rapide, bravo.
    iPhysics
    Il se trouve que pour des raisons inconnues, le site me mettait une erreur alors que ma réponse est correcte (cela fonctionne à présent). Désolé du coup pour le topic inutile, merci à tous pour votre aide !
    jacknicklaus
    juste une coquille dans ton texte :
    ...... Nous calculons sa composante horizontale : .....
    il faut lire "verticale" et non "horizontale", mais calculs et raisonnements sont bons.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Problème mécanique statique
    Par invite7c54244b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2015, 10h51
  2. Problème de mécanique statique
    Par inviteaca1b987 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 01h12
  3. Probleme de Statique Mecanique
    Par invite06bd760d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 06h08
  4. Problème de mécanique statique
    Par inviteba6942ca dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/11/2009, 17h19
  5. Petit problème de mécanique classique...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2004, 01h31
