Optimisation Filtre passe-bas successifs
    invitebe9de7d0
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Dans le cadre d'un projet j'ai eu à réduire le bruit d'une liste de mesures de positions effectuées par un radar. J'ai donc implémenté en python un filtre passe bas du premier ordre que j'ai itéré cinq fois. Cependant, j'ai eu vent de problèmes liés à cette méthode ( les erreurs successives liées aux approximations en autre ... ). Un de mes encadrant m'a informé qu'il avait entendu parler d'une méthode d'optimisation qui permettrait d'obtenir un résultat satisfaisant avec moins d'itérations du filtre en faisant varier les paramètres de celui-ci cependant je n'ai pas pu trouver ( ou pas su / pas compris ce que je lisais ) d'information à ce sujet.
    Je m'en remets donc à vous pour savoir si vous aviez des pistes à creuser à ce sujet.
    Très bonne soirée à vous.
    Pio2001
    Re : Optimisation Filtre passe-bas successifs
    Tu parles de Python, j'en déduis qu'il s'agit d'un filtre numérique.
    Est-ce que tu filtres un signal à une ou deux dimensions ?
    Pour les signaux à une dimension (par exemple le son, avec filtrage sur les fréquences), les filtres numériques sont de deux types : IIR ou FIR. Le logiciel gratuit Rephase peut te générer des jeux de coefficients pour filtre FIR.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invitebe9de7d0
    Il s'agit effectivement d'un filtre numérique de type FIR, les données correspondent à des triplet (X,Y,Z) j'applique donc à chaque fois le filtre aux trois composantes de mon triplet.
    Merci pour le lien je vais y jeter un coup d'œil.
    Pio2001
    Ok, donc Rephase est un logiciel audio.
    Il part du principe que l'on travaille sur des fréquences allant de 20 à 20000 Hz, sur un signal à une dimension. Il propose dans les diverses sections de définir des filtres passe-bas ou autres en choisissant leur profil.
    Ensuite, on peut exporter la réponse impulsionnelle du filtre, qui peut alimenter le module FIR. Là, il te demandera quelle est la fréquence d'échantillonnage à choisir. C'est là qu'il faudra transposer la relation entre les fréquences choisies et la fréquence d'échantillonnage pour avoir la correspondance avec tes données. Par exemple si tu demandes un passe-bas à 11025 Hz et que tu exportes à 44100 Hz, il te donnera un passe-bas qui élimine les fréquences supérieures à quatre échantillons de longueur d'onde, ou quatre pixels pour une image.
    Il produira ensuite un fichier wav. Il faudra le décortiquer pour en extraire les nombres.
    L'avantage, c'est que tu peux demander des filtres de n'importe quel genre de profil. Si tu as besoin de filtrer assez brusquement (je vois que tu empiles 5 filtres) ne vas pas jusqu'au filtre brickwall pur, laisse une pente progressive sur une largeur d'une centaine de Hertz, sinon, ton image va présenter des echos terribles à la fréquence de coupure (ringing, ou effet Gibbs).
    PS : si c'est pour filtrer dans le domaine spatial, et non temporel, laisse la phase plate. Ne filtre que l'amplitude (option "linear phase").
    Dernière modification par Pio2001 ; 18/01/2019 à 17h53.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/03/2017, 22h57
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  3. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  4. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  5. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
