Ondes circulaires et interférences
    inviteff76c247
    j'étudie actuellement les ondes et il y a un exercice que je n'arrive pas à faire... J'espère donc que quelqu'un pourra m’aiguiller.
    Voici l'énoncé :" Si un point L1 d'une cuve à ondes correspond à deux crêtes qui se superposent à un instant donné, déterminer l'état de vibration de l'eau en ce même point une demi période plus tard.
    Si on observe une amplitude nulle au point L2 d'une cuve à ondes à un instant donné, déterminer l'état de vibration de l'eau une demi période plus tard."
    Je joins donc le schéma. Merci beaucoup d'avance pour votre aide. Nom : exo forum.png
Affichages : 2122
Taille : 14,7 Ko
    phys4
    Re : Ondes circulaires et interférences
    Une période correspond à la distance de deux cercles pleins ou de deux cercles pointillés consécutifs.
    Une demi période correspondra au remplacement d'un cercle plein par une cercle pointillé.
    D'après les données, les cercles pleins semblent correspondre au maximum d'amplitude et les cercles pointillés au minimum, puisque L2 a une amplitude totale nulle.
    Vous pouvez donc dire quelle seront les amplitudes totales une demi-période plus tard.
    Au revoir.
    inviteff76c247
    D'accord effectivement je ne faisais pas le lien avec la période mais une période correspond bien à la distance en deux creux ou deux crêtes.
    Donc en ce qui concerne le point L1 ce sont deux lignes de creux qui vont remplacer les lignes pleines et donc ce sont deux minima qui vont se superposer créant une amplitude plus grande, l'eau va vibrer
    Et au point L2 c'est de nouveau une ligne de creux et de plein qui vont se rencontrer , en ce point il y a encore une amplitude nulle et l'eau ne va pas vibrer.
    C'est bien ça?
    phys4
    Il n'est demandé que l'état statique une demi période plus tard, la réponse est donc correcte, L1 aura un mouvement maximum, et L2 pas de mouvement.
    inviteff76c247
    D'accord, merci beaucoup!
  1. Les ondes circulaires
    Par invite5083bc57 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 08h24
  2. Ondes et interférences
    Par invitebceb97b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2010, 07h59
  3. Ondes circulaires et stroboscope
    Par invite92d5312d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 15h15
  4. interférences des ondes
    Par inviteedfaeb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 06h37
  5. Ondes et interférences sphériques
    Par invitec0deeed2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 17h08
