Pression cicuit hydraulique
    invite34364da6
    Pour un projet pro, j'ai besoin de dimensionner une pompe qui alimente plusieurs buses de lavage.
    Ces buses doivent avoir une pression de 80 bars, le débit est variable suivant le modèle choisi.
    Vous trouverez ci-joint un schéma de principe du circuit et le type de buse ici : https://www.spraying.fr/spray_nozzle...t_nozzles.aspx
    Schéma de principe - circuit hydrau.pdf
    Ma question concerne les 3 buses montées à la suite (buses 2, 3 et 4)
    Au point 2 :
    Pour le débit on a aura Q2 = Somme des débits de chaque buse
    Pour la vitesse, je devrais pouvoir la retrouver avec le débit et le diamètre du tube.
    Pour la pression par contre j'ai un doute, au point 2 on a P2 = somme des pressions = 3*80= 240 bars ou P2 = 80 bar ? (en négligeant les pertes de charge liées au raccord en T et à la tuyauterie dans un premier temps)
    Même question au niveau du raccord Y, on peut calculer la pression au points A et B avec Bernoulli mais qu'en est-il du point c ?
    phys4
    Re : Pression cicuit hydraulique
    Citation Envoyé par Pepik Voir le message
    Vous ne pourrez pas retrouver le débit sans avoir la vitesse, et la vitesse dans les buses, vous l'aurez en utilisant Bernoulli et la pression.
    Pour des buses en parallèle,les débits s'ajoutent mais pas la pression.
  1. Pression hydraulique
    Par invite776e6e91 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2013, 18h07
  2. Pression hydraulique
    Par invite908254d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2011, 08h09
  3. Pression hydraulique
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 14h08
  4. PPE affichage pression hydraulique
    Par invitec205d090 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2009, 15h54
  5. Pression hydraulique
    Par invite779a6ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 09h36
