Pression hydraulique
    invite908254d5
    Je cherche à calculer la différence de volume d'huile dans un vérin de 50 cm3 entre 500 bars et 100 bars .
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Pression hydraulique
    à ma connaissance , l'huile est considérée comme incompressible
    invite4f7a60b6
    exact , cela va simplifier ton calcul holdker
    invite76532345
    Une huile minérale, additivée ou non,est considérée incompressible en basse ou moyenne pression.
    Par contre, sous haute pression la diminution de volume n'est pas négligeable.
    Voir: http://books.google.fr/books?id=yb_hi4x7MkgC&pg=PA127 &lpg=PA127&dq=compressibilité+ de+l'huile&source=bl&ots=WTqj2 8N9ms&sig=zU3Z4pk_XQzXZfo6hSjg 5PlMQgo&hl=fr&ei=W5xrTu7nMZCJh Qf-g62DDA&sa=X&oi=book_result&ct= result&resnum=4&ved=0CDEQ6AEwA w#v=onepage&q&f=false.
    Il faut demander au fournisseur de l'huile le coefficient applicable à son produit.
    Par contre, même si la pompe doit envoyer "plus" d'huile pour le remplir (compressibilité de l'huile), le volume interne du vérin reste le même, à l'augmentation près due à l'allongement du métal du cylindre sous l'effet de la poussée due à la pression interne (phénomène mis en application lors d'un "hydrotest")
    Dernière modification par invite76532345 ; 10/09/2011 à 19h41. Motif: Faute d'orthographe
    invite908254d5
  1. Pression hydraulique
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 15h08
  2. PPE affichage pression hydraulique
    Par invitec205d090 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2009, 16h54
  3. Calcul de pression hydraulique
    Par invite993764a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 14h23
  4. mesure d une pression hydraulique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2009, 13h48
  5. Pression hydraulique
    Par invite779a6ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 10h36
