Calcul de force
Calcul de force
    inviteb1f64af0
    Calcul de force
    bonjour a tous , j'ai besoin d'aide svp
    je souhaiterais calculer la force qu"exerce 4 kg de plomb sur une pente a 35° sur une distance de 60 cm
    merci d'avance
    phys4
    Re : calcule de force
    La question n'a pas de sens : une force ne s'exerce pas sur une distance, mais sur un autre objet.
    inviteb1f64af0
    très bien du coup je vais formuler autrement pardon, en prenant un système type chaîne de vélo avec deux pignon "1 de chaque coté" incliner à 35 ° la on peut parler de force ?
    Citation Envoyé par makabielike Voir le message
    . . . un système type chaîne de vélo avec deux pignon "1 de chaque coté" incliner à 35 ° la on peut parler de force ?
    Avec un dessin ce serait compréhensible !
    invitef29758b5
    Re : Calcul de force
    Salut
    4kg de plomb pèse 40N
    Pär contre 4kg de plume ne pèse que 40N
    inviteb1f64af0
    merci beaucoup , du coup est ce que 280N peuvent soulever 200N ?
    inviteb1f64af0
    si par exemple je prend une poulie et que je place 200N d'un coter qui sont verticalement aligné et que de l'autre coté de ma poulie, partant a un angle de 35° en descente, je place 280N cela se lèvera ? ou les poids verticale auront plus de force que tout mes autres poids ?
    penthode
    "une image vaut 1000 mots" attribué à CONFUCIUS
    Dernière modification par penthode ; 25/01/2019 à 10h33.
    le_STI
    Salut.
    Peut-être.
    Un schéma nous permettra de t'en dire plus...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Il faut décomposer le poids de 280 N, un vecteur // au plan incliné et l'autre perpendiculaire.
    Ensuite c'est de la trigonométrie.
    invitef29758b5
    inviteb1f64af0
    parfait je vous remercie tous ! tu ma mis sur la bonne voie dynamix c'est exactement cela que je cherche top !merci encore ^^
  1. Calcul de force et de moment de force
    Par invite4a3d9a74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2015, 19h17
  2. Calcul d'une force?
    Par inviteea9ad34d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2015, 22h12
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 23h35
  4. Calcul de force
    Par invitecac03ed0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2010, 17h00
  5. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
