Chauffage élément blindé à ailettes
    invite2a67dba5
    Bonjour à tous, merci de prendre le temps de m'aider
    J'ai un élément blindé sous forme de tube à ailettes qui fonctionne dans l'air ambiant en convection naturelle (pas de ventilation). J'aimerais connaître la température maximale à laquelle il montera en fonction de sa charge (W/cm²).
    invite44510b00
    Re : Chauffage élément blindé à ailettes
    Avec autant de données, la réponse ne fait pas l'ombre d'un doute : 42
    invite2a67dba5
    Je cherche une formule pas une réponse chiffrée...
    RomVi
    Il faudrait connaitre la résistance thermique de cet élément, éventuellement on peut le mesurer ; pour ça on injecte une puissance et on mesure la différence de température par rapport à l'ambiant. On obtient alors un coefficient exprimé en °C/W que l'on peut extrapoler.
    invite2a67dba5
    Merci pour la réponse. L'élément fait 1 kW mais malheureusement je ne peux pas faire d'essais. Est-ce tout de même possible de connaître sa température max ?
    RomVi
    Oui il est possible de procéder autrement. Pour ça on peut déjà chercher une notice technique. Si elle n'existe pas il faut estimer un coefficient d'échange.
    invite2a67dba5
    L'élément est un thermoplongeur constitué de 3 éléments de 333W donc un total de 1000W.
    Chacun des 3 éléments possèdent une charge de 0.55W/cm² environ ce qui fait monter le thermoplongeur au maximum à 180°C. J'aimerais savoir la charge à appliquer pour monter a 130°C au maximum.
    RomVi
    Il faudrait donner plus d'infos.
    Cette température de 180°C est réellement mesurée à l'interface ou il s'agit d'une donnée constructeur ?
    Qu'est ce qui est chauffé ?
    invite2a67dba5
    Cet élément est dans un fourreau a ailettes et il est utilisé en tant que radiateur donc en convection libre dans l'air. Oui cette température a réellement été mesurée en surface de l'élément.
    Ce que je cherche à savoir c'est comment cette charge a été calculée lors de la conception du produit pour que l'élément ne monte pas au dessus des 180°C. Merci
    Etant donné qu'il y a de la convection et du rayonnement, est ce que la formule est : hSdT + epsilon*sigma*T^4 ?
    RomVi
    Dans ce cas c'est assez simple, tu peux considérer que la différence de température élément - t° ambiante est proportionnelle à la puissance injectée.
    invite2a67dba5
    Je suis complètement d'accord mais est il possible de connaitre la puissance à injecter pour ne pas dépasser les 130°C ? Je cherche une formule reliant la température de l'élément, la température ambiante et la puissance surfacique ou la puissance à injecter.
  1. élément de chauffage Leister 103.596
    Par invitea2cc981c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2018, 07h15
  2. [Analogique] diametre du cable blindé
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2016, 23h50
  3. Identification élément circuit de chauffage
    Par invite3e6f7a38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2014, 17h14
  4. Tubes à ailettes !
    Par invite0e3167c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2013, 14h52
  5. Câble blindé
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 10h05
