Câble blindé
Câble blindé
    invitec85fb8ec
    Câble blindé
    Bonjour à tous. J'aimerais avoir un ordre de grandeur de l'impédance caractéristique du blindé couramment utilisé en BF (OD = 4 mm). En supposant une permittivité de l'isolant identique à celle du Téflon, mes calculs donnent une trentaine d'ohms, celà me surprend !
    invitea3c675f3
    Re : Câble blindé
    RG58 fait 50 Ohms; RG59 fait 75 Ohms:
    http://www.farnell.com/datasheets/84294.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Câble blindé
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Et si c'est utilisé en BF ..... aucun intérêt.
    invitec85fb8ec
    Re : Câble blindé
    Désolé je parle bien de câble blindé BF et non de coaxial.
    invitee05a3fcc
    Re : Câble blindé
    Pourquoi tu cherches la valeur de l'impédance caractéristique? J'en sais rien et je ne le saurais jamais
    Tu peux toujours la mesurer par réflectomètrie ( une dizaine de métres de câble et un oscillo et un générateur d'impulsion et quelques résistances)
    Re : Câble blindé
    Bjr à toi,
    C'est une question de rapport des diamétres et de nature de l'isolant.
    Donc ( je suppose que t'as fait les calculs ) je ne vois pas ce qui t'intrigue (30ohms) ?
    Tropique
    Re : Câble blindé
    Ca ne me surprend pas du tout, cela confirme les mesures que j'ai pu effectuer grâce à ce projet:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-magique.html
    La plupart des cables blindés ont des impédances caractéristiques très basses, parfois moins de 20Ω, toujours moins de 50Ω.
    En plus, l'isolant est loin d'être du teflon, c'est généralement du PVC, qui en plus d'avoir un ε plus élevé, a également des pertes importantes, et a un comportement dispersif, à cause de sa constante diélectrique complexe. Ce qui a des effets assez "amusants" sur l'intégrité des signaux.....
    inviteede7e2b6
    Re : Câble blindé
    c'est bien pourquoi les liaisons longues en audio utilisent de la paire torsadée symétrique,
    moins calamiteuses que les pertes capacitives d'un blindé.
    invitec85fb8ec
    Re : Câble blindé
    Merci à tous pour vos réponses.
  1. comment relier un cable blindé
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2011, 13h15
  2. circuit électrique blindé
    Par invite35a611ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 21h31
  3. [Thermique] Nettoyer résistance blindé chauffe eau
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 12h03
  4. cable blindé et parasites
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 09h16
  5. Comment reconnait-on un cable blindé pour antenne parabolique?
    Par invitea1dc51ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 14h52
