circuit électrique blindé
    invite35a611ad
    Bonjour , je construit une MOB . J'ai mis des gaines blindées. J'arrive au stade des boites électriques. Après renseignements une boite électrique blindée coûte 5 fois plus cher qu'une boîte électrique normale . Il me faut environ 80 boîtes , d'où un surcoût important , surtout qu'en observant la différence entre une boîte blindée et une non blindée , je m'interroge . La boîte blindée a une mise à la terre ( pour la boîte et la gaine ) fixée par un rivet ( ça je peux faire ) , et une sorte de peinture sur l'extérieur . Quelqu'un peut-il me renseigner sur la nature de cette peinture ? ( si je peux faire ça aussi ...)Connaissez-vous des alternatives faciles à mettre en oeuvre ? Merci de "m'éclairer" . Marie
    Re : circuit électrique blindé
    la peinture je l'imagine a base métallique conductrice ,
    le fil de terre pour diriger le champs magnétique au sol,
    principe de la cage de faraday,
    a vous d'imaginer le reste,
    ne rien y voir de péjoratif
    je resterai toujours septique (tel la fosse) sur la justification d'un tel coût et de son utilité,
    mais bon!!!!
    c'est vous qui voyez !!!
    [QUOTE=richard 31;2569730]
    /QUOTE]
    Bjr Richard 31,
    Hé hé hé (je peux pas faire le dos courbé en me frottant les mains= dommage), je dirais que c'est l'oncle Picsous qui se régale !!
    re,
    salut F6bes,
    je ne puis pas reprocher le bien fondé de ceci,
    il est respectable
    mais tout comme toi les ondes électro ou radio électriques ont été notre facteur commun,
    on y est tombé dans la marmite dès notre plus jeune âge,
    pourquoi je m'en porte pas plus mal a mon âge actuel???
    mais je ne vais pas a nouveau relancer une telle polémique mainte fois rebattue,
    ceci ne m'empêchera pas d'aider si besoin est celui qui reste convaincu de l'inverse,
    ce qui me navre est le prix a payer pour cela,
    j'en demande la justification,
    pour un poil de peinture et une connectique de masse 5 fois le prix normal??
    hs,
    (bon rétablissement a toi )fin du hs
    cela ne sert strictement à rien, aucune étude n'a jamais pu démontrer la nocivité des champ EM du réseau électrique domestique or là contrairement au GSM (pour lequel il n'y a pas non plus d'étude concluante) il y a du recul : plus d'un siècle et des milliards de cobayes.
    Donc encore une pompe à phynance.
    On notera aussi que la partie strictement magnétique des perturbations dues au lignes électrique ne peut en aucun cas être absorbée par un quelconque blindage autre que réalisé avec un matériaux massif à perméabilité magnétique élevée, donc il faudrait envisager l'utilisation genérale de µmétal.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    La compatibilite CEM est une obligation depuis 1989 !! , pour les produits manufacturés .
    http://europa.eu/legislation_summari.../l21008_fr.htm
    Bonsoir ,
    re,
    ceci concerne les filtres anti parasites a ce qu'il me semble,
    ce qui n'est pas le sujet de la demande
    invite35a611ad
    Bonjour, Merci à tous de vos réponses . Je ne voulais pas relancer la polémique ( utilité de blinder ou non le circuit électrique ), car effectivement j'ai lu les débats antérieurs sur ce forum . Disons que je me suis positionnée sur ce choix et que je recherchais des tuyaux pour amoindrir le coût . Merci particulièrement à Richard , j'ai bien compris que la boîte électrique doit être une cage de Faraday , donc je vais réfléchir et oeuvrer dans ce sens . Merci .Marie
    re,
    voici l'extrait afférent a la compatibilité CEM:
    3. Lorsqu'un appareil constitue un élément ou une entité technique séparée d'un véhicule au sens de la directive 72/245/CEE du Conseil(16) concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules, ou un élément ou une entité technique séparée d'un véhicule au sens de l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(17), l'appareil est régi par la présente directive sans préjudice de l'application respectivement de la directive 72/245/CEE ou de la directive 92/61/CEE.
    lien ici:
    ceci n'en est qu'un des exemples
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Si vos produits restent au niveau artisanal pas de pb .
    Si vous voulez les commercialiser , ça se complique , il faut la marquage "CE" et tout ce qu'il implique , dossier d'homologation avec tests aupres de labo homologués pour la compatibilite CEM , entre autres etc .
    http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/docu...arquage_ce.htm
    [QUOTE]
    salut jihervé,
    on est bien d'accord,
    ils exagèrent a pratiquer de telles marges en sus ,
    profiter d'un produit marginal pour pratiquer des prix prohibitifs en jouant sur la peur,
    cela m'énerve quelque part
    faut que je trouve sur le net,
    l'affaire du relais inactif qui cause des mots de tête a l'entourage du relais,
    je la sais réelle,
    mais j'en veux la preuve a donner
    re,
    ben j'ai pas mis longtemps (merci a mon fureteur)
    http://www.silicon.fr/fr/news/2009/0...s____inactives
    ben dit donc :
    cela saigne en sus
    invitea6724c7c
    Citation Envoyé par novice37 Voir le message
    Coucou,
    Non je ne peux pas t'éclairer car la lumière va diffuser un quantité importante de champs électrique !
    Par contre la peinture c'est de la peinture graphite disponible facilement, et la mise en oeuvre et très simple, au pinceau.
    Une couche de vernis par dessus pour la renforcer (pais après avoir mis le fil de terre) et çest fait. Pas plus compliqué.
    Ecrire en MP si tu veux des adresses pour la peinture.
    Lo
    re,
    ben dit donc :
    cela saigne en sus
    Là c'est du lourd comme dit un rappeur!
  1. Réseau électrique "blindé" dans maison ossature bois
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/10/2017, 22h36
  2. Circuit électrique
    Par invite18c6aca4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2009, 17h03
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  4. cable blindé et parasites
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 09h16
  5. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 17h32
