Tipe sur le transfert des données maritimes à travers les ondes acoustiques
    invitedb3ee3f5
    Bon jouur , je suis une etudiante ( 2 année cpge) , je demande votre aide et vos idees en ce qui concerne mon tipe
    tt d abord mon titre est le suivant : transfert des donnes martimes a travers les ondes acoustiques .. j ai commencé par rappeler que l onde acoustique est l onde la plus favorisée si on veut des transferts d info sous l eau ( a travers une comparaison du comportement de l onde de 2 milieux differents) puis j ai mentionné que mm si cette onde est la meilleure a utiliser dans le domaine maritime , on reste en face a des problemes comme celle ci de refraction de l onde sous l eau lorsque il arrive a la surface de l;eau ( je m;interesse au domaine maritime , pour cela j ai montré le probleme a travers le transfert entre emetteur sous leau et recepteur dans l air, donc le signal se disparut dans la surface de leau) , comme solution pour cette probleme , on pourra utiliser la surface de l;eau comme canal de communication. Le sonar envoie une onde acoustique qui génère de minuscules vaguelettes de quelques micromètres à la surface de l’eau. Chaque vaguelette « code » le message sous forme de 0 et de 1 grâce à des variations de fréquence. Pour coder un 0, le sonar va par exemple utiliser une onde de 100 hertz; pour un 1, il utilisera un onde de 200 hertz. Ces micro vibrations sont alors captées par un radar haute fréquence situé en surface qui , pouvoir décoder le message en mesurant l'angle de réflexion. Il va ensuite le recoder sous forme d'ondes radio pour le transmettre dans l'air. Je passe par la suite pour dire que Cette solution; est en faveur du domaine maritime en ce qui concerne la detection et la surveillance de l environement , peut etre j essayerais de donner une animation realiste de cette solution
    Qu'est ce que vous suggerez svp?
    invitedb3ee3f5
    Re : Tipe sur le transfert des données maritimes à travers les ondes acoustiques
    Ce n'est pas clair !
    - transmission de données plutôt que transfert
    - crois-tu qu'un radar centimétrique puisse mesurer des variations µmétriques ?
    Quel est le but de ce dispositif ?
    invitedb3ee3f5
    Mon but c'est d'aborder le transport et l;emission des ondes acoustiques et le lier au domaine maritime ..
    Le probleme que j ai trouvé pour l'instant et qui s'impose c est la refraction des ondes sur la surface de l'eau ..
    S'il ya d'autre suggestion , svp n'hesitez a me le diree.
    invite51d17075
    l'exploration des fonds sous marin en profondeur à la recherche de ? ( débris d'avion ... (* )
    j'y pense sans y réfléchir car c'est d'actualité.
    maquette possible peut être ?
    invitedb3ee3f5
    Dacc merci bcq.
    geekatchoum63
    Moi aussi je fais mon TIPE cette année, mon projet ressemble un tout petit peu au tien. Peux-tu faire un schéma ou mettre une photo de ton dispositif expérimental? J'ai du mal à m'en faire une idée claire.
    invitedb3ee3f5
    TIPE : Communication sous l'eau à travers les ondes acoustiques .
    Bonsoir à tous!
    je suis une etudiante (2 année CPGE) , je demande votre aide et vos idees en ce qui concerne mon tipe.
    Vu que le theme de cette année circule autour ' Le transport' , j'ai opté pour le transport maritime ( en particulier , navigation sous-marine, robots sous-marins touristique).
    Le sous-marin , étant un moyen de transport maritime , peut communiquer avec l'extérieur par les ondes acoustiques . ces
    ondes , qui se propagent parfaitement dans l'eau, se réfléchissent principalement sur la surface sans jamais la traverser .
    Comme remede pour ce probleme , on pourra utiliser la surface de l'eau comme canal de communication. Le sonar envoie une onde acoustique qui génère de minuscules vaguelettes de quelques micromètres à la surface de l’eau. Chaque vaguelette « code » le message sous forme de 0 et de 1 grâce à des variations de fréquence. Pour coder un 0, le sonar va par exemple utiliser une onde de 100 hertz; pour un 1, il utilisera un onde de 200 hertz. Ces micro vibrations sont alors captées par un radar haute fréquence situé en surface qui , pouvoir décoder le message en mesurant l'angle de réflexion. Il va ensuite le recoder sous forme d'ondes radio pour le transmettre dans l'air
    mon tipe : dans une 1er partie , je m interesse à une etude de la propagation des ondes acoustiques dans l'eau.
    dans une seconde partie , j'essayera de faire une etude de cette solution citée précedement
    et finalement dans la 3 eme partie , je veux que vous m'aidiez à trouver un probleme specifique ou un pt à traiter de plus pour tirer une valeur ajoutée .
    svp c urgeent
    albanxiii
    Re : TIPE : Communication sous l'eau à travers les ondes acoustiques .
    Les doublons étant interdits, j'ai fusionné avec la discussion déjà existante que vous avez ouverte sur le sujet.
    Et un conseil : en général, le mot urgent dans un message a tendance à produire l'inverse de l'effet recherché. C'est urgent pour vous, peut-être, pas pour ceux qui prennent la peine de vous lire et de vous répondre.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    penthode
    une modulation/demod à 100/200 Hz aura un débit ridicule
    revoyez les théories de l'information
    XK150
    Si vous voulez vous attaquer aux problèmes des sous marins militaires , … avec courage , ce sera évidemment un plus :
    Tout faire pour ne pas se faire remarquer ,
    et pourtant attendre l'ordre du Président pour envoyer les missiles nucléaires en toute confidentialité ...
    invite51d17075
    peut être intéressant de s'intéresser à l'écholocalisation des dauphins. ( qui ajustent leurs fréquences en fct des distances ).
    matière à réflexion pour trouver un sujet spécifique ?
    invitedb3ee3f5
    Mercii pour ta remaarque , en effet, j ai juste donné des valeurs numériques juste pour clarifier la methode . qu'est ce que vous proposez?
    invitedb3ee3f5
    ça peut être interessant , mais le sujet doit être tjrs lié au theme du transport
    invite51d17075
    pardon, mais c'est vous ( plusieurs d'ailleurs ) qui ont choisi la propagation d'ondes acoustiques.
    pas moi !!!!
    de même le choix: "communication" versus "retour d'information" vous appartient.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Asmaeq3 Voir le message
    elle devient bonne celle là !
    qui doit faire le TIPE ?
    d'ailleurs, vu la remarque, j'avais une idée mais je m'abstiens !
    invitedb3ee3f5
    oui pardonne moi , je sais que c"est moi qui doit faire le tipe mais j'ai besoin de votre aide
    invite51d17075
    il y a 3 blocages à ça, et ils ne sont liés ni à mon humeur, ni à ma bonne volonté.
    1) le choix d'une problématique est un élément important du travail initial du TIPE.
    car c'est une sorte d'initiation à une démarche de recherche justement.
    ( il ne s'agit pas simplement de prendre un domaine )
    2) dans ce forum, l'esprit n'est pas d'encadrer les étudiants sur ce point de départ, mais éventuellement de les accompagner ensuite sur la "mise en musique". donc, je sortirais de mon rôle d'intervenant.
    3) à mon époque, il n'y avait pas de TIPE, et je ne suis pas certain d'avoir une idée conforme à ce qu'on en attend.
    ( pourtant des idées , j'en ai... )
    cordialement.
    invitedb3ee3f5
    D'accord , Merci
  1. Ondes acoustiques
    Par invitee8bfe293 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2014, 19h47
  2. ondes acoustiques
    Par invitec4f2b9c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 14h21
  3. ondes acoustiques
    Par invitee9d94b55 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 16h41
  4. TIPE MP transfert de données avec/sans fil
    Par inviteb150a8c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2005, 22h07
