Comment déterminer un solénoïde génèrant une tension définie?
    invitef48bbb7e
    Question Comment déterminer un solénoïde génèrant une tension définie?
    Bonjour à toutes et tous,
    Je cherche à acquérir le savoir nécessaire au calcul et à la fabrication de solénoïdes pour générer une tension, 5v 500mA par exemple.
    Données d'entrées :
    Je dispose de deux mouvements linéaires (axes X & Y) en tout ou rien (sur butée de course), disposant chacun des caractéristiques suivants :
    Course de 14mm,
    Force de poussée et retrait de 1kg,
    Guidé,
    Fréquence de 10Hz.
    Cycle de mouvement X & Y (synchronisation physique):
    Étape initiale : X=0 - Y=0
    Étape 1 : X=1 - Y=0
    Étape 2 : X=1 - Y=1
    Étape 3 : X=0 - Y=1
    Boucle sur étape initiale
    Chaque mouvement peut mouvoir plusieurs noyaux (ex: montage en série de solénoïde par axe).
    Je dispose comme noyau du solénoïde d'aimants de type Néodyme N48, 1,6kg de force d'adhérence, diamètre 6mm pour une longueur de 8mm.
    Ce que je cherche à maîtriser
    Comment calculer du nombre de spires du solénoïde pour une tension définie?
    Typologie du bobinage en mode couches superposées, comment bobine-t'on les couches successives?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements et aide,
    geekatchoum63
    Re : Comment déterminer un solénoïde génèrant une tension définie?
    Salut !
    Je crois qu'on a la loi de Lenz Faraday qui nous dit que : Nom : Screenshot_20190204-211347_Opera.jpg
Affichages : 701
Taille : 60,6 Ko.
    Pour le flux magnetique tu utilises Maxwell Ampere je crois. Ton flux dépendra de ton nombre de spires et de ton courant.
    Je suis sur mon portable dis moi si ce n'est pas clair.
    Je comprends pas trop a quoi correspond ton dispositif par contre, tu peux envoyer une photo?
    Citation Envoyé par gerard13000 Voir le message
    Données d'entrées :
    Course de 14mm,
    Guidé,
    Fréquence de 10Hz.
    Étape 1 : X=1 - Y=0
    Étape 2 : X=1 - Y=1
    Étape 3 : X=0 - Y=1
    Bjr à toi, Pour entreprendre un calcul il faut de plus connaitre la distance séparative entre le solénoide et tes aimants.
    Il est bien évident qu'entre une distance de 0.5mm et une distance de1cm...le résultat ne sera pas identique.
    Un bobinage qui nécessite plusieurs couches a ses spires qui se recouvrent ..par couche.
    Lorsque tu a fait une couche tu bobines en repartant de l'extrémité de la premiére couche. Mais ce n'est pas obligatoire...
    mais c'est le plus simple.
    Tu nous montrerais un dessin/croquis ça aiderai à comprendre ton dispositif.
    Si tes aimants se déplacent avec tes bobines...tu ne produiras...rien.
    Pour produire de l'électricité, ll faut:
    un conducteur (solénoide ou autre)
    un flux magnétique
    une variation du flux ( déplacement d'aimant) ou déplacement du conducteur ( solénoide )
  1. [Energie] Comment déterminer la tension d'entrée?
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2017, 13h17
  2. Comment déterminer la tension nécessaire d'un projet au début
    Par invitea7152f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 15h31
  3. Comment se définie l'information d'une onde ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2010, 09h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 17h39
  5. comment est définie une pupille d'entrée/sortie en optique ?
    Par invite01b64625 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h12
