Transmission par satellite - Traitement de l'onde
    invitecb5f3d0b
    Je viens de lire un article sur la transmission par satellite.
    Cela se passe en plusieurs étapes, le satellite reçois des données depuis la terre sur différentes antennes.
    Pour chaque antenne, l'onde réceptionnée va être dans un premier temps divisée en n parties (l'amplitude est divisée), amplifiée, puis enfin combinée afin que les n parties précédemment divisée ne fassent plus qu'une à nouveau.
    Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il faut diviser puis sommer alors qu'une simple amplification aurait fait l'affaire.
    Peut-être est-ce parce que l'amplification induit un déphasage et que ce système de division + sommes permet de faire une moyenne et ainsi diminuer le déphasage.
    Quand pensez-vous?
    invitecb5f3d0b
    Re : Transmission par satellite - Traitement de l'onde
    Après réflexion il me semble que le fonctionnement est proche de l'amplificateur Doherty (https://en.wikipedia.org/wiki/Doherty_amplifier) à la différence prêt que dans notre cas c'est l'amplitude qui est divisée, et non pas le splitté en deux composantes déphasées de 90°.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Papallon Voir le message
    "Amplitude divisée" ?? D'où vient cette idée?
    Dans le cas d'une "division en n parties" faite dans le plan fréquentiel (filtrage en plusieurs sous-bandes), cela permet de des dispositifs d'amplification (répéteurs transparents) adaptés à chaque bande, plutôt qu'une amplification en bande très large. On peut aussi avoir des transpositions de fréquence.
    Et cela peut aller plus loin (notion de régénérateur), jusqu'à démodulation et re-modulation, puis émission de puissance du signal re-généré.
    invite44510b00
    Transmission de quoi ?
    Cette histoire de division d'amplitude me parait extrêmement bizarre; as tu la référence de l'article ?
    Quand pensez-vous?
    Il n'y a aucun raison d'avoir le downlink en phase avec le uplink; donc je ne vois pas trop le point là.
    Par contre, en broadcast TV on a un uplink multistream qui est "dispatché" - via une sorte de FDMA - sur différents canaux downlink, oui.
    Resartus
    Il n'y a en aucun cas "division de l'amplitude". Probablement, le livre que vous lisez fait de la mauvaise vulgarisation, et voulait expliquer les bandes de fréquence (dont le principe est exactement comme la FM terrestre)
    ll y a plusieurs bandes de fréquences, standardisées et différentes pour la réception et l'émission, et il n'y a rien de subtil dans un transpondeur de satellite classique. Il reçoit un signal dans une des bandes de fréquences, le transpose dans une autre bande et le réémet sur une autre antenne (ou la même).
    Quand plusieurs émetteurs se partagent un canal (c'est possible pour différences raisons : trafics occasionnels ou exploitation des temps de silence), ils recoivent les autorisation d'émettre via un signal particulier, mais toute l'intelligence se trouve à terre : le transpondeur ne sait rien de tout cela et réemet bestialement tout ce qu'il reçoit.
    Et cela reste en grande partie vrai même aujourd'hui avec le numérique, pour des raisons de fiabilité de la charge utile.
    A noter que certaines techniques permettent aux stations d'émettre simultanément, et les récepteurs arrivent à retrouver leurs petits : C'est le CDMA (partage de code) C'est ce qui est fait en TNT terrestre pour se protéger contre les interférences, et sur les réseaux mobiles
    A ma connaissance, ce n'est pas utilisé sur les satellites de télécommunications civiles, sauf par inmarsat, mais les militaires s'en servent beaucoup
    Dernière modification par Resartus ; 01/02/2019 à 19h43.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. transmission et traitement d'image
    Par invite364f9106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 13h08
  2. transmission par onde électromagnétique
    Par invite8aae7081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 14h09
  3. Onde : réflexion et transmission
    Par invite5d864b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 01h41
  4. transmission par onde radio
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h10
  5. transmission signal cable satellite
    Par invite3a003f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 20h29
