Note de calcul plot bêton
    invite37ee1fe9
    avant tout je me présente Franck chargé d'affaires en machine spéciales.
    Voila mon PB, je dois installer un conteneur maritime de 40 pieds et de masse 8 tonnes dans lequel est installé une machine qui engendre un effort longitudinal de 5000 daN 3 fois par jour.
    afin d'empêcher le déplacement du conteneur vis à vis des plots j'ai implanter des inserts (voir PJ)
    Mon 1er problème est de vérifier que cet effort ne fissure pas le plot.
    le 2éme est de vérifier les pressions vis à vis du choix de béton découlant de la 1er question.
    le 3éme de déterminer la hauteur mini de la semelle.
    le 4éme et de préconiser le ferraillage.
    Ci-après mon raisonnement :
    Conditions d’utilisations :
    Le conteneur (8000daN) est posé sur 4 plots béton. Ces plots seront constitués d’une semelle de 40 cm x 40 x cm x 15 cm de hauteur et d’un bloc de 30 cm x 30 cm x 40 cm (dont 10 hors sol).
    A l’intérieur du bloc sera inséré une pièce métallique dont les dimensions sont 30 cm x 30 cm x 10.
    Cette pièce est munie d’une partie cylindrique en excroissance par rapport à la surface supérieure du bloc béton.
    Cette excroissance permet de bloquer le conteneur suivant l’axe (ox) quand il est soumis à un effort vertical de F = 5000 daN
    Cet effort est l’arrêt brutal d’une pièce en mouvement à l’intérieur du conteneur.
    Dans cette configuration se n’est pas la résistance du sol qui m’inquiète mais plus les fissures qui pourraient apparaître entre l’insert et le béton.
    Donc dans un premier temps je voudrais définir la classe de béton minimale à prescrire.
    Ci pour cela, je considère que la résistance à la traction est égale au 1/10 ème de la résistance à la compression. Je peux définir ma classe minimale comme si après.
    Condition : Il faut que ça résistance à la traction soit supérieur ou égale à celle induite par l’effort F(ox) soit 5000*10/300 x 300=0.55 N/mm²
    La classe C8/10 pourrait correspondre, mais pour des raisons de sécurité je préconiserais la classe C12/15 pour coefficient de 2.
    1er question mon raisonnement est-il bon ainsi que mon choix ?
    Dans un 2éme temps il faut que je vérifie la résistance à la compression du béton entre la surface d’appuis de mon conteneur et le plot béton.
    Surface d’appuis entre le conteneur et le plot béton = 300 x 300 = 9*104 mm²
    Effort vertical = 8000 daN
    Nombre de points d’appuis 4, mais pour garder un appui non hyperstatique nous en considérerons 3.
    La pression sur la semelle peut être déterminée.
    P = 80000/3/9*104 = 0.296N/mm² soit pour une classe C12/25 un coefficient de sécurité de 12/0.296 = 40.5
    2éme question mon raisonnement est-il bon ?
    Je peux donc en conclure que pour la semelle ma pression est plus faible et que je n’ai pas de risque d’affaissement de mes plots béton.
    3éme question, comment puis-je vérifier l’épaisseur de la semelle ?
    4éme question, quels sont les types de d’armature pour le ferraillage et comment les déterminer ?
    Je pense avoir fait le tour de mon problème.
    Merci avant tout pour ceux qui pourront m’aider.
    yaadno
    Re : Note de calcul plot bêton
    bonjour:je ne suis pas spécialiste mais il me semble que la sollicitation Fx est horizontale et que le béton va subir non pas une contrainte de traction,mais de cisaillement;si Fx à une direction constante,le plot ne devrait-il pas être plus renforcé du côté gauche?( à l'opposé de la force)
    ilovir
    En première approximation, je verrais plutôt une semelle de 1.10 m x 1.10 m, épaisseur 30 cm, pour un plot central 30 x 30 de hauteur 40 cm.
    Ceci pour une stabilité au glissement et au renversement.
    Restent à voir la pression sur le sol, et la résistance structurelle du béton armé.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite37ee1fe9
    En effet je n'ai pas fait l'étude de non basculement pour la simple raison que je ne connais pas les principes de calcul d'un tel élément.
    Si vous pouviez m'en dire plus je suis preneur.
    Concernant la pression au sol, je ne pense pas que cela soit un problème. car le calcul est réalisé que sur un seul plot béton.
    dans le cas de la pression au sol sous une action verticale il faut prendre en compte 3 plots. dans le cas de l'effort horizontal il faut diviser la force par 2 pour un système isostatique.
    yaadno
    je dirai:appliquer les principes fondamentaux de la statique;
    système isolé:le plot;
    inventaire des forces:Fv,Fh,poids,Fsol/plot(HetV)
    somme des F=0 et somme des Mts=0
    avec qq hypotheses sur P propre négligé,les frottements négligés;
    sitalgo
    B'jour,
    Adresse-toi à un bureau d'étude, en cas de défaillance tu seras couvert.
    Sinon à première vue, il faudra une fondation plus profonde (au moins -60cm).
    Préciser si atmosphère marine, ça change l'enrobage des aciers.
    Option : tu peux remblayer la partie arrière avec du gros béton pour adosser le plot, le remblai même compacté ne remplace pas une terre qui est là depuis des décennies.
    Pour info, on ne tient pas compte de la résistance en traction du béton, c'est le ferraillage (cadres et épingles) qui s'en charge.
  1. Note de calcul massif béton
    Par invite02406285 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/02/2018, 21h00
  2. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  3. Avis sur note de calcul - béton et IPN
    Par inviteedba8625 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2013, 19h38
  4. calcul d'un plot béton
    Par invite13396035 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 09h59
  5. Calcul de retour de charge sur un plot beton
    Par invitecee0281e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h45
