Question basique sur le rapport génération/consommation d'électricité
    invitea98a6412
    Étant donné que c'est un peu à la mode de parler d'énergies renouvelables, je me suis posé la question... Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de générateur produisant plus d'électricité qu'il n'en faudrait pour le faire fonctionner ? Existe t-il une loi ou une limite physique qui empêche cela ? Dans le cas basique d'une bobine avec un aimant en rotation qui la traverse à répétition, qu'est-ce qui fait obstacle au fait que l'électricité générée excède l'électricité consommée pour faire tourner l'aimant?
    penthode
    Re : Question basique sur le rapport génération/consommation d'électricité
    l'électricité fonctionne à flux tendu
    on ne peu produire plus que ce qu'on consomme. c'est un principe de physique
    on pallie par des pirouettes genre turbiner les barrages , mais c'est un pis-aller
    XK150
    Salut ,
    Un générateur qui produirait plus de puissance électrique que la puissance mécanique nécessaire à le faire tourner serait un mouvement perpétuel .
    Sinon , il suffirait de faire une boucle moteur - générateur et de se brancher dessus ...
    invitea98a6412
    Merci pour vos réponses. Du coup, qu'est-ce qui crée cette impossibilité en admettant qu'il existe un apport initial d'énergie ? Les frottements ? La gravité ?
    XK150
    Vous lancez une bille sur le sol ( énergie initiale ) , elle finira par s'arrêter ( frottements ) .
    De plus , annuler les frottements ne serait pas suffisant : il faudrait produire du rab si vous voulez l'utiliser .
    Ce que vous voulez utiliser ( et vaincre les frottements ) , il faut le prendre quelque part , rien n'est gratuit dans ce bas monde ...
    Citation Envoyé par Hiztaar Voir le message
    Bjr à toi,
    Attention , on ne produit PAS d'énergie...on ne fait que transformer une énergie en une autre.
    Si on se sert de l'énergie du vent par exemple , on transforme le " vent " en électricité.
    Mais on n'est pas "créateur" d'énergie.
    Pareil pour les barrages, les centrales nucléaires, les accus, les piles...etc...etc..
    Ce que tu mets dans le systéme se retrouve en intégralité à la sortie.
    Tout cela si il n'y avait pas les pertes de qq soit le systéme.
    Donc si tu mets 1 en entrée en théorie tu ne peux pas récupérer plus de 1 en sortie.
    D'ou viendrais le surplus ?
    Si tu as l'impression que parfois il y a plus , c'est que de l'énergie supplémentaire
    est prise ailleurs sans que tu t'en doute.
    Si tout cela était possible il n'y aurrait pas de souçi d'énerfie sur terre.
    De tel générateur n'existe pas car c'est contraire aux lois universelles de la physique.
  1. Graphène et génération d' électricité
    Par Moinsdewatt dans le forum Actualités
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/02/2021, 14h27
  2. [ARM] Génération d'un signal: rapport cyclique
    Par invite0bef94e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h21
  3. Génération d'électricité centrifuge
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/10/2009, 14h30
  4. Question très basique en electricité
    Par invite2a4cb7f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 08h49
  5. Question electricité basique
    Par invite8763273 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 23h45
