Question electricité basique
    invite8763273
    [img=http://img120.imageshack.us/img120/9293/inteiw0.th.png]
    Voila bonjour , que se passe t'il si les 2 interupteurs sont fermé ?
    Le ventilo tourne quand meme ou les fusibles crament ?
    merci a tous
    invite6ea6d79a
    Re : Question electricité basique
    Je te dirais que le ventilo tourne encore et très bien même. Les fusibles seront loin de cramer puisque moins de courant va passer à travers chaque fusible.
    invite8763273
    Citation Envoyé par newguy Voir le message
    ok merci donc ca va pas faire de truc bizare lol ?
    invite6ea6d79a
    non pas de truc bizarre
    invite8763273
    ok merci
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par eresis Voir le message
    C'est déjà bizar comme schéma.
    En tout cas, il y a toute de même de forte chances que
    1/ les fusibles ne servent pas vraiment.
    OU
    2/ Ils crament souvent.
    Je m'explique, il y a je pense un fusible et un inter de trop.
    Et comme il est probable que les 2 ne soient pas toujours fermés en même temps.
    Donc quand un seul des inter est fermés, pour que le fusible soit efficaces, il faut qu'il ait une valeur juste supérieure à celle qui correspond au courant maxi du ventillo.
    Et dans ce cas là le ventilo est bien protégé.
    Mais lorsque le 2 éme inter est fermé, il n'y a plus 1 mais 2 fusibles en // donc le courant avant fusion est quasiment doublé, donc le ventilo n'est pas protégés, donc les 2 fusibles et inter ne servent pas vraiment.
    Si pour éviter cela, l'utilisateur décide de diviser la valeur des fusibles par 2.
    C'est OK quand les 2 inters sont fermés en même temps (donc autant ne mettre qu'un inter et fusible).
    Mais si un seul des inter est fermé, le 1 er fusible crame à plus ou moins bréve échéance, puis idem pour le second lorsque le second inter est fermé.
    Il y a là ,je pense, une erreur, soit d'interprétation soit de réalisation du schéma...
    invitee05a3fcc
    C'est un montage complètement Shadock. Il faut un seul fusible et deux interrupteurs.
    Dans le montage actuel, un fusible doit au moins supporter le courant nominal du ventilateur. Si les deux interrupteurs sont "ON", le ventilateur n'est plus protégé
    invite8763273
    tu as absolument raison ! , il faut en fait 1 seul fusible , juste avant le ventilo
    inviteea99597b
    Bonsoir. Je sais pas c'que tu veux faire, mais si tu veux juste actionner le ventilo avec deux interrupteur indifféremment, alors mets un seul fusible après la dérivation... Puisque le courant traversant les fusibles ne sera pas le même selon qu'un seul ou les deux interrupteurs sont fermés. Tu devrais donc prendre le cas le plus défavorable et considérer un seul interrupteur fermé, dans quel cas, malheureusement, le fusible ne protegera plus lorsque les deux seront fermés.
    http://ucool.free.fr/fus/fus.JPG
    Ben.
    inviteea99597b
    D'ailleurs je dis une bêtise, mets le fusible plutôt juste en sortie de la batterie plutôt qu'avant le ventilo. Puisque là, s'il y a un court circuit en amont des fusibles, la batterie ne sera pas protégée...
    Ben.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par absolute111 Voir le message
    La batterie, elle s'en contre-balance qu'on la mette en court-jus. Elle balance un courant d'une telle valeur que c'est le fil (entre la batterie et le fusible) qui se met à chauffer, à fondre et à foutre le feu à la baraque.
    Moralité
    1/ mettre le fusible au plus près de la batterie
    2/ la borne "+" est protégée par un capot isolant pour éviter un court-circuit direct des bornes de la batterie (par une clé à molette par exemple, c'est la loi de Murphy) et qu'elle explose comme une mine anti-char
    PS: J'ai vu le cas d'une 12V 90AH en court-circuit ..... c'est pas chouette après l'explosion.
    inviteea99597b
    Humpf... Il a pas forcément parlé d'une batterie de voiture...Ca peut être 10 accu 1,2V sous 1 ampères, par exemple...
    Le fil qui crame, c'est tout celui par lequel est traversé le court jus, donc même celui qui revient au (-)...
    Bye. Ben.
    invitee05a3fcc
    Une batterie de ce genre te balances, en court jus, facilement 15 à 30 A sans aucune difficulté et pulvérise du 1,5² sans problème ......
    Une batterie de voiture, c'est 500A à 1000A .......
    inviteea99597b
    Au temps pour moi, j'aurais pas cru...
    invite8763273
    ben en fait , c'est pour pouvoir commander depuis l'habitacle de ma voiture le ventilo (je part faire un raid au maroc ) ,
    - j'aimerai que le ventilo tourne en permanence (INTERUPTEUR 1 ) .
    - le systeme d'origine ( Thermostat / thermocontact , c'est INTERRUPTEUR 2 )
    invitee05a3fcc
    Si j'ai fais un peu de philosophie sur le sujet, c'est qu'une batterie, c'est une grenade dégoupillée et que c'est extrêmement dangereux en cas de court-circuit. Plus elles sont grosses (et bien chargées!), plus c'est dangereux. Dans un central téléphonique (du temps du pentaconta ...) un élément de batterie au plomb (donc 2V), c'était gros comme la moitié d'une machine à laver. Les barres de liaison, du cuivre de 2x5 cm ...... fallait pas rigoler !
    http://bp1.blogger.com/_XPdaYJtkamI/.../batteries.jpg
  1. Question HYPER basique !
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 21h48
  2. Une question basique sur un relais
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 20h07
  3. Une question en acido basique
    Par invite38e68b65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 20h40
  4. question basique
    Par invitec628872e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 11h32
  5. Question basique : calcul d'une concentration ?
    Par invited148c062 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2004, 10h31
