Question très basique en electricité
    invite2a4cb7f8
    J'ai plusieurs question qui me trotte dans la tête mais qui sont vraiment très basiques . Aucun rapport avec l'electronique et tout les composants microscopiques, donc excusez moi si je me trompe de forum et si ma question est vraiment trop nul mais voila:
    Mon pere a un frigo qui fonctionne sur 12/24V (pour mettre dans un camion). Il ma demandé combien fallait-il d'ampérages pour le faire fonctionner en 12V, sachant que son frigo fait 45W. En me servant de ce que j'ai appris cette année il a besoin de 3.75 A (45/12). Mais sachant qu'en laissant brancher un appareil electrique trop longtemps sur une batterie de voiture on la décharge je me demandais à quoi correspondais exactement ce 3.75 A. Cela correspond t'il a 3.75A/h consommé ? Si non dans ce cas la qu'est ce qui décharge la batterie de voiture ?
    Mersi de bien vouloir m'apporter une réponse et excuser moi de cette question si basique.
    gcortex
    Re : Question très basique en electricité
    oui
    disons 4A pendant 30s chaque minute
    il va décharger à moitié une batterie de 40Ah, en dix heures
    invite2a4cb7f8
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui
    Sa veut dire qu'il utilise 4A par minutes ?
    Comment expliquer cela avec des formules, enfin scientifiquement parlant de quelles règles te sert tu pour pouvoir savoir cela ? merci
    il faudrait que tu regardes la documentation complète du frigo.
    En général, on trouve la puissance du compresseur (je pense ici 45 w), mais aussi la consommation moyenne ( par exemple 15Wh) .
    Ceci s'explique car le compresseur ne tourne pas en permanence. Si il tourne 1 minute toutes les 3 minutes, il consommera 15 Wh.( 45/3)
    inviteede7e2b6
    c'est de la statistique "maison".....
    on peut affiner : ça sera moins l'hiver , et quasiment une minute/minute en ces périodes de fortes chaleurs
    Et ça n'est probablement pas un frigo à compresseur , mais à absorption ou à effet Pelletier.
    pas si sûr....
    par exemple:
    http://www.neb.fr/cruise.htm
    A+,
    inviteead871d5
    Smile Re : Question très basique en electricité
    Citation Envoyé par Jeremy_Rock Voir le message
    tout est dans l'unité: tu absorbes 4A pendant une heure, tu as donc 4Ah (4 ampères heure).
    c'est aussi simple que ça
    il faudrait que tu connaisses la consommation moyenne de ton frigo, ainsi en sachant ça tu pourras déterminer si ton frigo tourne 24h/24 7j/7 ou par intermitance.
    invite2a4cb7f8
    OK mersi pour les réponses.
    J'ai trouver de la doc d'un ancien frigo qui fait 75W mais qui tourne tout le temps, et pas une fois toutes les 3 minutes. Il consome 2000kW pour 24H. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit ,sa donne cela:
    2000/24=83.33 kWh
    branché sur du 12V sa donne 83.33/12=6.94 Ah de consomation c'est bien cela ?
    Branché sur une batterie de 40Ah, combien de temps peut il fonctionner avant de mettre la batterie a plat ? (mersi d'expliciter les calculs si il y en a ^^)
    Mersi de répondre
    Amicalement
    gcortex
    2000Wh/24h = 83W proche de 75W
    = 7A
    7A x 5h = 35Ah
    si tu vas jusque 40Ah, tu pourras plus démarrer !!
    attention aux unités
    Energie = Puissance x durée
    en divisant des Wh par des heures, tu obtiens des Watts !!
    invitec94d2bbe
    Bonjour à tout le forum,
    40Ah/ 7 A s'il tourne tout le temps
    40Ah/ (7/2) soit 3.5 A s'il tourne à 50 % ...
    etc ....
    "branché sur du 12V", il était en 220V ?
    2000/24=83.33 kWh
    Mersi de répondre
    Amicalement
    Bsr,
    Il Y a un défaut.........
    2000Kw en 24h............ça doit chauffer!!!!!!!!
    le camion est cramé.......
    A+,
    invite2a4cb7f8
    Bsr,
    A+,
    En effet erreur de frappe c'est 2kWh ou 2000 Wh pour 24h
    invite2a4cb7f8
    = 7A
    7A x 5h = 35Ah
    Oui j'ai compris sauf peut etre pour trouver le 7A tu as bien fait 83/12 c sa ?
    Mersi pour vos explication
    Amicalement
    gcortex
    oui I=P/U
  1. Question electricité basique
    Par invite8763273 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 22h45
  2. [Divers] Electricité - Mes ampoules claquent très souvent
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 11h08
  3. Numérologie très basique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/02/2007, 23h59
  4. Cr3+ en milieu tres basique
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 17h52
  5. Très (très) petite question.
    Par pmdec dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2005, 19h53
