Fluorescence et interaction lumière-matière
    invitedee1419c
    Je me demandais en quoi consistait la fluorescence, je m'explique :
    Lorsque j'irradie (lumière du soleil admettons) un objet, celui-ci va m'apparaître d'une certaine couleur (bleu admettons) car il aura absorbé certaines longueurs d'onde (rouge). Autrement dit, il va absorber la lumière et réémettre dans toutes les directions (réflexion diffuse) des photons correspondant au bleu.
    N'est-ce pas justement plus ou moins ce qui se passe avec un fluorophore ? Celui-ci est irradié, s'excite (un (des) électron passe à un niveau électronique supérieur) et se désexcite en émettant de la lumière.
    Du coup, que différencie exactement la fluorescence de l'interaction lumière-matière habituelle dont chacun fait l'expérience dès lors qu'il ouvre les yeux ?
    Merci de votre patience.
    Deedee81
    Re : Fluorescence et interaction lumière-matière
    La problématique est vaste et beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Je vais donner quelques pistes principales.
    Dans la plupart des cas, il n'y a pas absorption/réémission. Il il y a juste réflexion, diffusion, diffraction. La lumière incidente "rebondit" sur le matériau.
    La partie absorbée se retrouve habituellement sous forme d'agitation thermique (ça chauffe le matériau.... comme lorsqu'on lézarde au Soleil ).
    Cette absorption se fait au niveau des translations, vibrations et rotations moléculaires essentiellement (les translations et rotations c'est les gaz, les vibrations c'est surtout les solides) (*).
    Les électrons des atomes et molécules ne sont pas excités.
    Exception, dans les molécules de type colorant par exemple. Il a des cycles benzéniques avec des électrons délocalisés qui absorbent facilement la lumière dans des longueurs d'ondes du visible.
    Cela leur donne des couleurs très vives (car efficace et longueurs d'ondes très nettes, contrairement au spectre des (*) qui est constitué de raies très serrées)
    A coté de ça tu a aussi les métaux et les semi-conducteurs et leurs électrons libres et un spectre de bande, ça donne typiquement l'éclat.... métallique (diffusion efficace de la lumière comme un miroir, mais aussi des absorptions dans les UV ou le visible et l'IR avec des semi-conducteurs dopées)
    Mais en effet, dans la fluorescence, là il y a absorption au niveau électronique. L'atome passe dans un état excité et réémet la lumière après.
    Il y a deux cas :
    - la fluorescence consiste à une absorption d'un photon assez énergétique (typiquement des ultraviolets, mais il y a d'autres cas)
    Et rémission en cascade avec des photons de plus faible énergie (typiquement dans le visible).
    - la phosphorescence est une réémission à "long terme", ça prend du temps (quelques secondes à quelques minutes).
    Y a de quoi écrire deux ou trois bouquins sur le sujet.
    invitedee1419c
    Merci de votre réponse.
    Ah oui d'accord effectivement il y a énormément de situations possibles.
    Mais, du coup, par rapport à la réflexion, s'il ne s'agit habituellement pas d'une absorption/réémission mais d'une véritable réflexion, j'ai du mal à comprendre comment elle se produit exactement ; effet Compton où les photons rebondiraient sur les électrons des atomes ?
    XK150
    Bonjour ,
    L'effet Compton est très très faible pour la lumière visible : il faut des X ou des gamma .
    A mon avis , à ce stade , il faut en venir aux notions d'oscillateurs électroniques illustrés ici :
    http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/htm...ifApprof2.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...on-photon.html
    invitedee1419c
    D'accord, merci je vais lire ces liens !
  1. Intéraction lumière-matière - Démonstration : En=-E0/n²
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 12h17
  2. Interaction lumière-matière que deviennent les photons ?
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2012, 21h51
  3. IMPORTANT !! Interaction de la lumiere avec la matiere
    Par inviteeeceda3c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2011, 18h06
  4. Tpe sur l'interaction lumière-matière
    Par invite797319d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 14h03
