Equations de maxwell
    riman
    bonjour à tous;
    pour un probleme contient une source d'induction magnétique et un conducteur par exemple de forme parallélépipédique, et on veut calculer les courants induits dans le conducteur. les formules de B sont connues (de la source d'induction magnétique). dans le calcul des courants induits lorsque on utilise la relation Rot(B)=Mu0*J on trouve une formule différente de celle lorsque on utilise Rot(E)=-dB/dt (puis J=sigma*E) pourquoi ceci et comment peut-on savoir la formule juste .
    invite69d38f86
    Re : Equations de maxwell
    tu es sur de ton écriture J = ...... ?
    petitmousse49
    Je crois bien que tu mélanges deux choses fondamentalement différentes. Lorsque tu utilises l'expression locale du théorème d'Ampère :
    Le vecteur j caractérise la densité de courant qui est la source du champ magnétique de vecteur B. Cette formule est utile par exemple pour déterminer l'expression du vecteur B créé en tout point de l’espace par une distribution de courant donné. De plus, tu te places dans le cas où le courant source du champ est soit continu, soit variable de basse fréquence, sinon, l'expression du rotationnel fait intervenir un terme complémentaire introduit par Maxwell.
    Toujours dans le cadre de l'approximation des régimes quasi permanents, les relations :
    permettent d'obtenir le champ électromoteur et la densité de courant induit créés par un champ magnétique variable. Ces formules interviennent dans l'étude des courants induits. Ne pas confondre courant induit créé par un champ magnétique variable et courant circulant dans un électroaimant pour créer un champ magnétique.
    Dernière modification par petitmousse49 ; 07/03/2019 à 18h55.
    riman
    merci beaucoup,
    donc les formules ne sont pas reversible, à partir d'une source du courant on calcul les inductions magnétiques (rot(B)=Mu*J) pas l'inverse; et à partir d'une source d'induction magnétique B en calcul les courants induits.
    et lorsque on utilise ces relations sous formes intégrales est ce que c'est la meme chose.
    merci encore
    petitmousse49
    Oui : la première formule évoquée conduit au théorème d'Ampère qui permet de déterminer facilement l'expression de B en tout point de l'espace lorsque les symétries et les invariances de la source de champ magnétique sont suffisantes.
    Oui aussi pour la seconde formule. Dans le cas d'un circuit induit assimilable à un circuit filiforme fermé, l'intégration conduit à :
    (notations usuelles)
    riman
    merci beaucoup
  1. équations de maxwell !?
    Par invite626430a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2013, 19h31
  2. equations de Maxwell
    Par invite8188d270 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2010, 16h00
  3. Les équations de Maxwell
    Par invite86d5e8dc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2009, 17h39
  4. Equations de Maxwell
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2004, 22h45
  5. Equations de Maxwell ...
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2004, 21h50
