Quelle est la logique des vents contraires ?
    soliris
    Bonjour.. voici le problème posé comme ceci :
    Lorsqu'on parle d'une feuille à cigarette posée sur une table, qui se soulève quand on souffle au-dessus d'elle à l'horizontale, on comprend qu'il s'agit de l'effet Bernoulli Nom : Bernouilli.jpg
Affichages : 601
Taille : 57,9 Ko qui est à l'oeuvre: en fait, le souffle produit à son propre endroit une dépression qui attire la feuille à cigarette.
    Mais imaginons que soit posé sur une table une toile tendue de 4 m², debout sur un axe, comme une voile de bateau: si le vent souffle d'un côté de la voile, et que de l'autre côté souffle un vent contraire avec la même vitesse, que va-t-il se passer ? Une chose est sûre: l'ensemble va entrer en dépression par rapport à ce qui l'entoure.. Mais "quoi se passe" entre les 2 souffles, au niveau des pressions sur la toile tendue, et au niveau du couple de forces s'exerçant au final sur l'axe ? (S'il y a couple de forces.. car non, a priori)
    Dernière modification par soliris ; 05/03/2019 à 16h50.
    Re : Quelle est la logique des vents contraires ?
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Je pensais que ça parlerait de bateaux . . .
    invite5fc1946d
    Ca arrive tous les jours en météo, ça créé une ascendance et donc une baisse de pression (on ne parle de dépression que lorsque les vents tournent horizontalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre HN). La convergence des vents localisés est un élément très important en météo, notamment pour prédire les instabilités convectives et donc les orages.
    albanxiii
    Vous vouliez dire Venturi, non ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef29758b5
    Salut
    Totalement incompréhensible .
    C' est l' accélération du fluide qui provoque la dépression .
    C' est l'accélération du fluide qui provoque la dépression .
    Au-dessus d'une feuille très mince ???
    phys4
    Rien n'est sur, si l'écoulement est régulier et laminaire, il n'y a aucune résultante, ni mouvement de la toile.
    Comme le signale le message 5, il faut une accélération pour avoir un effet, la vitesse ne suffit pas.
    Si le mouvement devient turbulent, la toile battra comme un drapeau, avec formation de tourbillons de chaque coté.
    Deedee81
    Il peut y avoir rupture de symétrie. Il suffit que la feuille se soulève un rien ou ne soit pas strictement plane et hop.... Venturi, ça se soulève, etc....
    Ca peut aussi passer du régime laminaire au turbulent très facilement.
    D'une manière générale, la mécanique des fluides c'est souvent très compliqué en pratique.
    invite44510b00
    Il n'y aurait pas une salade avec l'effet Coanda ici ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oui, tu as raison (c'est d'ailleurs lié à l'effet Venturi).
    soliris
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Oui, c'est cela, l'effet Venturi
    Salut
    Mille excuses, j'ai toujours pensé à un fluide "qui avait été accéléré" : je correctionne donc grâce à WIKIPEDIA : "L'effet Venturi, du nom du physicien italien Giovanni Battista Venturi, est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides où il y a formation d'une dépression dans une zone où les particules de fluides sont accélérées.
    Mais pourriez-vous me fournir les calculs, parce que, toujours selon WIKIPEDIA, ce qui suit ne parle pas d'accélération...
    Nom : Effet Venturi — Wikipédia.jpg
Affichages : 460
Taille : 35,0 Ko
    , mais de différence de densité d'énergie (énergie/masse), ou plus simplement de pression, et je confusionne donc énormément.
    Où se trouvent donc ces calculs qui montrent plutôt l'effet de l'accélération que celui des "vitesses carrées" (en dehors de rho. g . z qui n'entre pas en ligne de compte pour Venturi) ?
    Avec une grande envie de connaître,
    Bien à vous, Dynamix
    Dernière modification par soliris ; 06/03/2019 à 15h27.
    soliris
    Cela me fait penser -mais cela n'a rien à voir- au paradoxe des jumeaux, paradoxe que l'on prétend avoir résolu parce que (soi-disant) l'un aurait accéléré, et pas l'autre..
    Deedee81
    Cela me fait penser - et là ça à tout avoir - à ceux qui pensent que le paradoxe des jumeaux n'est pas résolu parce que (et là c'est sûr) ils sont incapables de comprendre
    (ce n'est pas l'accélération la clef mais l'asymétrie. Dans le cas des muons atmosphérique il n'y a pas d'accélération).
    invitef29758b5
    Une variation de vitesse , carrée ou pas , c' est bien une accélération .
    soliris
    Merci de m'avoir révélé un mystère qui pour moi.. n'est pas résolu.
    Car une variation de vitesse PAR le temps est bien une accélération. Tandis qu'une variation de pression (vitesse carrée) par le temps, devient une grandeur en m²/sec3, unté qui représente une "puissance massique", ce qui ne correspond pas, à première vue, à une accélération.
    Ou alors vous voulez parler d'une variation de pression dynamique DANS le temps qui entraîne bien une accélération.
    soliris
    Excusez-moi d'insister, mais par ce lien, vous accédez à un site qui ne parle pas d'accélération, mais uniquement de différence de pression: si l'homme continue à souffler dans la paille supérieure de son vapo improvisé, l'eau arrive en s'écoulant en permanence, puis est projetée par goutelette.
    Pourrai-je avoir un lien qui précise bien qu'il s'agit d'une accélération au moment même, et pas "une accélération qui est devenue une vitesse constante" ?
    D'avance, merci
    Dernière modification par soliris ; 12/03/2019 à 17h00.
    soliris
    Selon la même remarque, et sans vouloir vous remettre en question (je suis très bête) on ne parle jamais d'accélération concernant la réaction à la différence de pression intrados/extrados d'une voile de bateau à axe libre, qui permet de faire avancer un bateau contre le vent.. Si ?
  1. Quelles sont les divergences entre la logique classique et la logique quantique ?
    Par invite9d122601 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2016, 07h55
  2. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 17h12
  3. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 01h05
  4. Quelle est la topologie logique et physique de mon réseau?
    Par invite67f41ab0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/05/2012, 10h33
