Magnétisme: comment vérifier cette info new-age ?
    soliris
    Voici une info que beaucoup vont trouver "candide", mais avant de s'écrouler de rire, pourriez-vous (si vous voulez jouer le jeu) donner l'idée d'une expérience.
    C'est l'histoire de 2 aimants qui s'attirent dans l'air à 5 cm de distance, mais sont retenus (chacun par un fil, par exemple): selon certains, il sera plus facile (donc avec moins d'énergie) de retirer un seul aimant de l'attraction commune en l'éloignant sans se soucier de l'autre, que d'éloigner les 2 aimants en même temps.
    Comment vérifier avec un procédé simple l'apport d'énergie dans les 2 cas de figure ?
    albanxiii
    Re : Magnétisme: comment vérifier cette info new-age ?
    Si vous éloignez un aimant, il faut bien retenir l'autre pour qu'il reste en place, sinon il va suivre le premier.
    Dit autrement, les forces ne dépendent pas du référentiel inertiel considéré. La situation est la même qu'un seul aimant bouge, ou bien que ce soient les deux.
    A partir de là le calcul du travail à fournir pour éloigner les aimants doit se faire dans trop de problème.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Magnétisme] Comment expliquer cette expérience ?
    Par invitea0722361 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2016, 19h16
  2. Svp: pourriez-vous vérifier la validité de cette formule,merci
    Par invite239ec90d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2010, 19h01
  3. Pouvez-vous vérifier la validité de cette formule(merci)
    Par invite239ec90d dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2010, 18h38
  4. Qui pourrait vérifier cette formule(merci)
    Par invite239ec90d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h04
  5. [Brun] comment vérifier une tht
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 09h56
