Filtre RLC / Diagramme de Bode
    Nodos 95
    Bonjour Mesdames et Messieurs,
    Je suis ici aujourd'hui pour vous poser une question par rapport aux filtres. N'étant pas expert dans ce domaines je me permets de vous sollicitez.
    J'aimerais savoir pourquoi entre les deux typologies de circuit ci-dessous je n'ai pas le même diagramme de Bode, donc pas la même atténuation, mais j'ai le même courant en sortie?
    Nom : Circuit.jpg
Affichages : 481
Taille : 80,9 Ko
    Pouvez vous me confirmer que ces deux circuits sont équivalent?
    Merci pour votre aide et votre temps!
    gcortex
    Re : Filtre RLC / Diagramme de Bode
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ils sont équivalents vu de l'entrée, et surement pas en fonction de transfert, à moins de déplacer la 1ère masse à droite.
    En pratique, la masse est la même pour tout le circuit, donc on utilise le 2ème schéma, d'autant qu'il peut exister un couplage entre les selfs.
    Dernière modification par gcortex ; 07/03/2019 à 14h16.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca dépend de ce qui est défini comme "sortie du montage". On aurait tendance à considérer comme telle la tension aux bornes des résistances de 10k - auquel cas les deux filtres sont, d'un point de vue fonctionnel, équivalents.
    Cependant, ce sont les tracés des tensions entre la broche "du haut" de la résistance de 10k et la masse qui sont tracées sur la simulation. Dans le cas du schéma de droite, ce n'est donc pas la tension aux bornes de la R4 mais celle aux bornes de [R4//C1 + R2 + L2] qui est tracée.
    Edit : doublé par Gcortex.
    Black Jack 2
    Les diagrammes de Bode correspondent à ces 2 schémas ...
    conformément à la position de la borne de masse (de référence)
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 283
Taille : 60,1 Ko
    Nodos 95
    Merci pour votre accueil.
    Je vous remercie aussi pour vos réponses, c'est bien plus claire maintenant pour moi!
  1. Filtre diagramme de bode
    Par invite153783f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2017, 03h19
  2. diagramme de Bode et type de filtre
    Par invite17fdf54e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 16h04
  3. Diagramme de Bode pour le déphasage d'un filtre
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2012, 22h11
  4. Tracer le diagramme de bode d'un filtre expérimentalement
    Par invite8de55624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 10h47
  5. diagramme de bode et filtre
    Par invite6ed5ea70 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 12h15
