Tracer le diagramme de bode d'un filtre expérimentalement
    invite8de55624
    Question Tracer le diagramme de bode d'un filtre expérimentalement
    Je ne suis pas un professionnel de l'électronique, mais je doit caractériser plusieurs filtres dans le cadre d'un stage, je pensais donc tracer le diagramme de bode (phase et gain) pour ces filtres à l'aide d'un oscilloscope et d'un générateur de fréquence (générant une sinusoïde).
    J'ai déjà eu l'occasion de tracer ce genre de courbe en TP, mais il y a certains détails expérimentaux dont je n'arrive pas à me souvenir, en particulier en ce qui concerne l'amplitude du signal d'entrée:
    - mais lorsqu'il s'agit d'un filtre à la sortie d'un étage de puissance, sensé délivrer des signaux de 1 à 20 W à une antenne (type bobine), faut'il tracer plusieurs bode pour couvrir l'ensemble de ces puissances ?
    -mon montage de test doit bien être en circuit ouvert ? (si je ne m'abuse, l'impédance d'une antenne de type bobine vaut donc tend vers l'infini pour les hautes fréquences)
    Merci de m'éclairer ou m'orienter vers des bonnes doc (que je ne suis pas arrivé à trouver jusqu'alors)
    invite8de55624
    Re : Tracer le diagramme de bode d'un filtre expérimentalement
    Petit up, point de réponse ?
    Peut-être ai-je oublié de mentionner des éléments ?
    Hoedus
    L'amplitude de ton signal d'entrée n'a pas d'importance (tant que tu restes dans les limites de ton circuit bien entendu) dans la mesure ou tu traces le RAPPORT de l'amplitude de la sortie sur l'amplitude de l'entrée, et ce à différentes fréquences.
  1. tracer le diagramme de Bode de la fonction 1/p^2 :(
    Par invite157b6447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 10h35
  2. faire un filtre passif et diagramme de bode sur lt spice
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/12/2010, 11h44
  3. Tracer diagramme de Bode gain *
    Par invite298957c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 16h50
  4. Tracer diagramme de Bode gain et phase
    Par inviteb1d61a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h23
  5. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
