Le Soleil qui passe entre les nuages - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    GBo
    Re : Le Soleil qui passe entre les nuages
    Pourquoi tu voudrais me faire lire 5 pages ?
    Je pointe sur le post du modérateur de l'époque qui conclut que c'est un effet de perspective, tout simplement (donc pas de "source optique secondaire"). Ca vaut quand même le coup (pour toi) de tout lire puisque c'est la même question et les mêmes errements (NB: c'est Amanuensis qui a trouvé la bonne réponse à l'époque).
    Dernière modification par GBo ; 17/02/2025 à 18h56.
    . . . . les rayons convergent manifestement en un seul point (fixe*) . . .
    Manifestement non, apparemment oui. Depuis quelques post ce point fixe est considéré comme le soleil, alors qu'on ne peut le qualifier que de sources de lumière temps que le soleil n'est pas sur la photo.
    ce qui impossible à réaliser avec un nuage
    Explique alors en quoi mon dessin est irréaliste.
    PS la perspective est évidemment applicable, ça ne change rien à la source possible.
    Dernière modification par antek ; 17/02/2025 à 18h57.
    GBo
    @antek : ton dessin n'est pas recevable car il y a une explication plus simple, le rasoir d'Ockam s'applique... L'explication simple (les rayons viennent directement du soleil et passent par les trous du nuage) est vérifiable par l'observation attentive de vidéos (j'ai fait l'effort d'en chercher et d'en fournir un, il y en a d'autre sur YT qui font pareil) et conforme avec les lois de la perspective connues depuis quelques siècles. Ca vaut mieux qu'un dessin non ?
    Dernière modification par GBo ; 17/02/2025 à 19h11.
    Mais ça n'a rien à voir avec une explication plus simple ou pas.
    Il existe deux possibilité (au moins) pour obtenir ce résultat, et non exclusives l'une de l'autre.
    Et l'une des deux est mise en évidence uniquement si on connait la position du soleil.
    Mais purée . . . c'est quand même pas difficile à comprendre . . .
    J'arrête là.
    GBo
    Il vaut mieux car ton dessin faisait appel à 3 strates de nuages, rien que ça, contre 1 seule pour le modèle simple (et suffisant).
    On peut saluer ton imagination par contre, à défaut d'esprit scientifique.
    mach3
    Sauf que si c'est une reflexion sur un nuage, alors la source secondaire que cela constitue est de grande taille angulaire et les rayons qui en sont issus et passent par différentes trouées ne peuvent pas converger vers un point unique (il y aura grosso-modo un point de convergence par trouée et il sera situé plus bas que la source).
    Personnellement je n’ai pas le souvenir d’avoir déjà vu ce phénomène là (trouées avec lumière en provenance d’un nuage et pas directement du soleil) et tant qu’on ne m’en montrera pas des photos convaincantes (avec rayon qui ne convergent pas en un point unique et qui donc démontre une source de taille angulaire importante), je resterai sceptique. Je ne dit pas qu’il est impossible mais rare et hors-sujet pour la photo du primoposteur.
    m@ch3
    EtienDu76
    Il semblerai effectivement d'après la discussion et des recherches que j'ai effectué sur internet qu'il ne s'agirait (du moins dans la majorité des cas s'il existe des exceptions) que de perspective.
    J'avais cette idée reçu que c'est parce que les rayon provenait d'un même point qui serait une "ouverture" dans les nuages qui laisse passer la lumière.
    On a l'impression que cette "ouverture" est petite devant la distance séparant les rayon qui atteigne le sol.
    En fait les rayons atteignant le sol étant plus proche de nous que "l'ouverture" d'où ils viennent, on a l'impression que les rayons ne sont pas parallèle, et que "l'ouverture" plus petite.
    Alors qu'en fait la distance des rayons atteignant le sol est la même que la taille (diamètre) de l'ouverture.
    Dites moi si vous êtes d'accord et si j'ai bien compris.
    Grâce à ces discussions j'ai fais évoluer mon interprétation merci à vous.
    On ne force pas la curiosité, on l'éveille.
    mach3
    Je pense que c'est bien compris en effet.
    m@ch3
    GBo
    Citation Envoyé par EtienDu76 Voir le message
    Une phrase qu'on aimerait lire plus souvent sur les fora, bravo.
    yves35
    Pour les arc-en-ciel par contre c'est bien soleil de dos (pour les arcs primaire et secondaire en tout cas, j'ai un doute pour le tertiaire mais il est tellement faible...).
    m@ch3
    c'est ce que je croyais aussi. J'avais lu la desciption du phénomène et je croyais que c'était toujours le cas. Or il y a quelques années j'ai vu un arc en ciel centré sur le soleil EN FACE DE MOI ... je n'avais pas de portable à l'époque pour immortaliser ce que je voyais.
    yves
    stefjm
    polo974
    En général:
    Parce que le flux lumineux est trop intense pour provenir d'une diffusion nuageuse.
    Parce qu'on n'aurait pas d'ombres portées aussi nettes des arbres dans les champs au soleil.
    Dans le cas du dessin:
    Parce qu'il faudrait que les paires de trous soient TOUS tels que les rayons les traversant convergent vers le même point. Ce qui est trèèès improbable vu la quantité de rayons convergeants sur la photo présentée.
    Parce que des rayons devraient passer du trou haut gauche vers le trou bas droit. Et symétriquement. Et en augmentant le nombre de trous, ça augmente encore plus le nombre de rayons "parasites".
    Dans le cas que tu as envisagé par la suite avec une seule couche de nuages percés:
    Parce qu'alors des rayons diffuseraient dans toutes les directions à travers chaque trou, vu qu'ils seraient éclairés par la surface diffuse supérieure.
    Jusqu'ici tout va bien...
    mach3
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    Il y a un tas de phénomènes atmosphériques menant à une irisation. Pour l’arc en ciel ce sont les gouttes d'eau sphériques qui en sont à l’origine et donnent deux arcs visibles avec le soleil de dos (le premier correspondant à une simple réflexion dans les gouttes et le second à une double réflexion). Pour les autres ce sont les cristaux de glaces qui quand ils auront une certaine forme et une certaine orientation vont générer différents types d'arcs ou de "tâches" lumineuses, irisées ou non, qui seront souvent visibles avec le soleil en face.
    m@ch3
    yves35
    bonsoir,
    m@ch3
    il m'est difficile d'être affirmatif mais je crois bien que c'était un arc et non un cercle complet comme le halo solaire proposé par stefjm. Aujoud'hui j'aurais sorti mon portable (quoique avec les fausses images d'IA ...)
    yves
  1. Coucher de Soleil sous les nuages - 2011 05 04 - St Barth
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/05/2011, 19h46
  2. Soirée Soleil-Lune(sous les nuages et brumes)
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2009, 19h06
  3. M42 sous la brume entre 2 nuages, entre 2 vin chaud
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2008, 22h01
  4. Soleil...dans les nuages
    Dernier message: 30/04/2007, 19h30
  5. Tropiques, nuages, soleil... et réchauffement
    Par invite78d2ef62 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/02/2007, 10h24
