Conducteur immerge dans un champ magnetique variable
    Florida
    un conducteur tel qu'un morceau de métal, s'il est immergé dans un champ magnétique variable, peut-il être déplacé ou déplacé par la force électromotrice du champ magnétique variable ? donc le champ magnétique changeant peut déplacer un objet métallique
    Re : Conducteur immerge dans un champ magnetique variable
    BONJOUR
    La loi des trois doigts ( champ, chemin,courant ) devrait donner une réponse.
    Tout dépend de l'intensité du champ et de la masse de l'objet métallique.
    gts2
    La méthode est utilisée dans les séparateurs de déchets.
    vu comme la question est construite on a du mal à la comprendre, je pense qu'il serait utile de se relire..
    que se passe t'il dans un moteur universel ou à stator aimanté et rotor bobiné ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    il me semble que pour inter-agir ,il faufrait que le bout de metal en question soit polarisé magnetiquement
    pour que des champs magnetiques se combinent, interferent
    de l'acier peut etre avec une aimantation remanente obtenue via le champ magnetique influant...
    mais pas avec de l'acier doux, ou du cuivre ou ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 21/02/2025 à 17h29.
    gts2
    Il y a force dès qu'il y a courant et champ magnétique, et le champ magnétique variable crée des courants par induction, donc il suffit que le matériau soit conducteur.
    Donc, c'est....résolu .( si pas d'autres conditions )
    Florida
    bonjour messieurs, merci pour vos réponses, le champ électromagnétique aurait une intensité de 2 ou 3 tesla et une fréquence de 10 à 20 000 hz, donc compte tenu de ces prémisses, le champ électromagnétique généré pourrait-il déplacer le morceau de métal (même de quelques millimètres) voire bouger ?
    Citation Envoyé par Florida Voir le message
    … le champ électromagnétique aurait une intensité de 2 ou 3 tesla et une fréquence de 10 à 20 000 hz, donc compte tenu de ces prémisses, le champ électromagnétique généré pourrait-il déplacer le morceau de métal (même de quelques millimètres) voire bouger?
    Le scénario est encore loin d’être clair, mais ce questionnement n’a rien à voir avec l’électronique et va être déplacé en physique, bien plus adapté.
    Florida
    bonjour Giene, j'ai écrit ce que je voulais savoir, je n'ai omis aucun détail, je veux juste savoir si un morceau de métal ferromagnétique est déplacé par un fort champ électromagnétique à haute fréquence et un champ magnétique élevé, c'est une question de quiz
    gts2
    Dans ce cas, on a déjà répondu oui et indiqué que ce phénomène était utilisé industriellement.
    Mais la question est quand même bizarre :
    Si c'est ''un morceau de métal ferromagnétique" cela fonctionne à n'importe quelle fréquence, même en statique.
    Si c'est "un morceau de métal", les moteurs fonctionnent à 50 Hz.
    C'est pour cela que l'on trouve que la question est imprécise.
    Florida
    ok merci pour votre réponse, vous êtes toujours très gentil et serviable, je sais que c'est peut-être une question étrange mais elle a été écrite dans un quiz, et il y avait beaucoup de questions similaires (c'était un test d'examen). une dernière question, si au lieu de 20 hz ou 50 hz, il y avait par exemple 20 000 hz (20 khz), quels changements dans le mouvement du métal ? Est-ce que ça bouge moins ou plus ?
    Henrix
    Pour que quelque chose bouge par électromagnétisme,
    Il faut que la masse soit inversement proportionnelle à la fréquence
    . . . il y avait par exemple 20 000 hz (20 khz), quels changements dans le mouvement du métal ? Est-ce que ça bouge moins ou plus ?
    Hz
    Si la masse augmente, le déplacement restera identique si l'intensité du champs magnétique augmente.
    Si je ne me trompe pas, cette intensité doit augmenter comme l'accélération qu'on veut appliquer à l'objet.
    Au fait, ferromagnétique ou pas ?
    stefjm
    C'est le principe d'un moteur asynchrone.
    Le champ magnétique variable induit un courant dans le conducteur et interagit avec ce courant.
    Superbe matériel au palais de la découverte.
    https://youtu.be/-hPdPHtOC9s?t=1296
    Chaud devant...
  1. Réponses: 92
    Dernier message: 28/10/2022, 11h21
  2. Champ magnétique conducteur
    Par invitefa456899 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2017, 07h47
  3. Champ magnétique variable dans un cadre
    Par invitea5ac7469 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2016, 17h37
  4. Vibration conducteur dans champ magnétique.
    Par invite776b489e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2013, 07h03
  5. Barre de longueur l dans un champ magnétique variable
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2005, 00h07
