Puissance et rendement
    Chatta
    Je voudrais savoir si l'augmentation de la puissance dans le moteur thermique à 4 temps ou à 2 temps causera une baisse de rendement et pourquoi?
    Merci bien
    invitef29758b5
    Re : Puissance et rendement
    Salut
    Augmentation de puissance par rapport à quoi ?
    Le rendement maxi correspond à un point de fonctionnement unique .
    Grosso modo entre le couple maxi et la puissance maxi .
    Chatta
    Salut
    Je sais que l'augmentation de la puissance maxi cause la baisse du couple maxi, mais est-ce que ce ça signifie la baisse du rendement à cause de la baisse du couple maxi ?
    XK150
    Salut ,
    Question trop généraliste et globale . Puissance et rendement peuvent faire bon ménage , si l'on y met le prix :
    Le F1 Mercedes 2018 dépassait 50% d'efficacité énergétique :https://fr.motorsport.com/f1/news/mo...52358/1493138/
    Chatta
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Merci, mais est-ce que ce bon ménage puissance et rendement réduira le couple maxi?
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Pas vraiment non, et il faut comparer ce qui peut l'être, toutes choses égales par ailleurs.
    Ce qui n'est pas simple.
    L'augmentation de Pmax si elle se traduit par une augmentation de Fmax entraîne bien une diminution de couple à la vitesse de rotation donnée, mais pas une diminution du couple max.
  1. Puissance et rendement
    Par invite90bdb1a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2017, 17h00
  2. Puissance, puissance utile et rendement ?
    Par invited553f904 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2016, 17h45
  3. Rendement et puissance
    Par inviteffa8db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 09h55
  4. Puissance et rendement
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 15h19
  5. Rendement d'un ampli de puissance
    Par invite79997495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 18h56
