Phénomène inexpliqué sur une balance
    invite20e8d05c
    Durant un TP de chimie inorganique, j'ai été amené à peser un fritté avec un composé dedans(posé sur un erlenmeyer) avec une balance. J'ai donc posé l'erlenmeyer sur la balance, je l'ai tarée, et en approchant le fritté, j'ai observé la balance passer de 0g à -0,7g. Elle revenait sur la valeur 0g en éloignant le fritté. Ma prof n'a eu aucune idée d'explication de ce phénomène. En auriez-vous une?
    Je précise que l'erlenmeyer et le fritté étaient passés juste avant à l'étude (80°C). De plus le poids mesuré pour le fritté une fois posé sur l'erlenmeyer était le même que si on enlevait l'erlen. On observait le phénomène en approchant la main également (mais un peu moins fort, -0,5g). La base de l'erlenmeyer était un cercle de 6,4cm de diamètre (il ne touchait la balance que sur ce cercle, il n'était pas plat).
    mach3
    Re : Phénomène inexpliqué sur une balance
    je vois 2 possibilités d'explication.
    Si l'erlenmeyer était encore chaud, il devait y avoir de la convection autour, donc un courant d'air qui perturbe la balance. En approchant quelque chose ou modifie les courants d'air et donc la perturbation. Dans la mesure du possible, on ne pèse pas d'objets beaucoup plus chauds ou beaucoup plus froid que la température ambiante (sans parler des courant d'air, la température d'une balance doit peut varier pour qu'elle reste fiable et poser un objet très chaud ou très froid dessus va provoquer une dérive).
    L'erlenmeyer était peut-être porteur de charges électrostatiques, une autre cause de perturbation d'une balance. Le fait d'approcher un autre objet, portant éventuellement des charges électrostatique va provoquer une attraction ou une répulsion et modifier le poids mesuré.
    quelle taille d'erlen? quel genre de balance (quelle précision, cage de mesure ou non, etc).
    m@ch3
    invite20e8d05c
    L'erlenmeyer devait avoir une contenance de 200mL il me semble. La balance était précisé à 0,01g (balance assez basique pour des TP à l'université, pas quelque chose de bien compliqué). Mais vu que la masse en approchant était négative, j'ai pensé intuitivement qu'on avait un courant ascendant dans l'erlenmeyer. Quel type de différence de température faut-il pour ça? Chaud en haut ou en bas?
    XK150
    Salut ,
    Le plus probable ; Charges électrostatiques : https://www.mt.com/fr/fr/home/librar...-weighing.html
  1. Phénomène optique inexpliqué
    Par invitebe35dd5d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2018, 16h00
  2. Phénomène lumineux inexpliqué ...
    Par invite7e0b53b2 dans le forum Actualités
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/10/2018, 22h54
  3. Phénomène inexpliqué (pour moi)
    Par inviteca9f7d7b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2008, 07h38
  4. Phénomène inexpliqué.......pour moi
    Par invitebbe6ae3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 18h54
  5. Phénomène encore inexpliqué
    Par invitee240f783 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 53
    Dernier message: 18/12/2005, 17h15
