Portance trainée d'une plaque plate a l'interface eau/air
    invited1e66287
    bonjour ,
    peut on calculer simplement la portance et la trainée d'une plaque plate a l'interface eau/air en fonction de son incidence et de sa vitesse?
    ou eventuellement existe t'il des polaires pour ce "profil" qui prend en compte un ecoulement unilateral de l'eau ?
    merci d'avance pour vos reponse.
    XK150
    Re : portance trainée d'une plaque plate a l'interface eau/air
    Salut ,
    Comprends pas bien ….. Comme une planche flottant à la surface de l'eau ? comment peut elle faire un angle avec la surface généralement horizontale ??
    invited1e66287
    non , pas une planche flottante. une planche qui avance sur l'eau avec une incidence (et a laquelle on fournit une poussée)
    invited1e66287
    en fait je cherche a savoir quelle est la trainée de ce genre de chose https://www.youtube.com/watch?v=_-TvhnJ0trc
    la finalité , c'est une estimation de la puissance necessaire pour maintenir cet hydroplanage...
    invited1e66287
    bon ben j'ai essayé le calcul "a la louche"... si qqun veut me donner son avis , je prend!
    d'apres la video , les données sont :
    distance parcourue : 19 metres (dont 1 metre estimé en saut a la fin) que l'on trouve dans les commentaires (61 pieds 11 pouces)
    poids du skimboarder 75kg (a bisto de nas , je suis gascon...)
    vitesse estimée en fin de course et debut d'hydroplanage : 30/35km/h
    temps d'hydroplanage avant d'avoir une incidence trop elevée et une vitesse trop faible: 3 secondes
    pour la formule 0.5X P X (V au carré) trouvé sur le net qui permet d'avoir un ordre d'idée sur la quantité d'energie accumulée pendant la course , je trouve 2400 joules pour 8 metres secondes et 75 kg.
    2400joules , cela fait 0.6666 W et des brouettes. qui sont "dilapidés" en 3 secondes (pardonnez moi les approximations , et n'hesitez pas a corriger ou...invalider si necessaire)
    ce qui donne sur une heure 792 watts. (0.66 X 20 X 60)
    puis-je en conclure , a defaut d'etre precis , que moins de 1000 watts sont necessaires a maintenir cet hydroplanage?
    XK150
    Bon , ben , comme vous dites ….
    Le profil de la planche ne doit pas avoir une grande importance dans cette affaire … C'est comme les galets patatoïdaux que l'on lance sur l'eau et qui ricochent .
    Le freinage aéro est dû à la position verticale de l'individu .
    Vous ne prenez rien en compte pour les frottements hydrauliques , sans doute bien supérieurs à l'aéro ...
    2400 j en 3 s , c'est P = 800 W .
    Ce n'est pas en une heure , c'est juste 800 W par seconde .
    800 W pendant une heure , c'est 0.8 kWh ( unité d'énergie EDF ) ou bien 800 . 3600 = ……. joules ( unité d'énergie SI ) .
    invited1e66287
    merci merci!!!
    donc on peut "a la louche" dire qu'il faudrait une puissance de 800 watts environ pour contrer :
    le freinage aerodynamique (qui ne me semble pas preponderant effectivement a cette vitesse , bien que l'individu soit debout et de face car si on fait la meme chose avec un skate sur une surface dure , on parcours bien plus de 20 metres)
    la trainée hydraulique de la planche (y compris trainée induite)
    ce que je trouve particulierement interressant , c'est que la personne sur la vidéo utilise la planche "transversalement" des qu'il est stabilisé dessus , ce qui semble reduire nettement la trainée induite...
    XK150
    On peut comprendre que la planche en travers soit plus efficace que la planche en long pour ce genre d'exercice .
    Une donnée intéressante : d'où vient l'énergie nécessaire à la traversée ?
    C'est l'énergie cinétique acquise par l'individu en courant ( 1/2 m v^2 ) juste avant de sauter sur la planche .
    invited1e66287
    oui , c'est cette energie cinetique que j'ai cherché a calculé avec mon " 0.5 X Masse en kg X (Vitesse au carré en metre seconde) . d'ou ce chiffre de 2400 joules
    XK150
    Juste , j'avais sauté l'info ; un peu fort quand même 2400 j : je compte 20 km/h pour la vitesse ,
    1/2 80 5.6^2 = 1230 J
    invited1e66287
    oui , j'ai pris 8 metres seconde , soit 28.8 km/h , c'est sur que c'est niveau bon sportif cette vitesse... quand a la vitesse reelle exacte... bon c'est pour avoir un ordre d'idée....
    donc on se "situerais" entre 2400 joules et 1230 joules d'energie cinetique acquise lors de la course?
    XK150
    Citation Envoyé par simondelateam Voir le message
    Oui , cela c'est une donnée sûre .
    invited1e66287
    merci beaucoup!
    qu'en est il de mon approximation sur la durée d'hydroplanage?
    autrement dit est ce que ces 3 secondes sont realistes , peut on considerer qu'il ne reste que tres peu d'energie cinetique a la fin de son hydroplanage au moment ou il saute?
    on peut voir qu'il augmente l'incidence de la planche vers la fin , et cette incidence donnée semble exponentielle ,je suppose donc que la trainée croit enormement a la fin , cela ne gene pas pour faire une " moyenne" de ces 3 secondes?
    ça fait beaucoup de questions...j'espere pas trop!
    XK150
    Pour le temps , vous devez pouvoir le chronométrer sur la vidéo .
    Quand il s'arrête ( ou presque … ) , oui , il a consommé toute son énergie cinétique initiale .
    Intuitivement , et c'est un réflexe , augmenter l'angle de la planche en fin de parcours doit permettre de gagner quelques cm , sinon , il s'enfonce plutôt dans l'eau .
    Ce qui doit décroître de façon exponentielle , à coup sûr , c'est la vitesse .
    Il est clair qu'il part du maxi à la plage pour arriver à zéro au bateau .
    Jaunin
  1. Trainée et portance
    Par invitecb437c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 10h10
  2. portance, trainée, mg
    Par invite8419dda0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 22h43
  3. Portance et trainée d'une plaque plane
    Par invitee0b658bd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 22h43
  4. portance trainee
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h02
  5. Portance et trainée?
    Par invite1c3da091 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 01h05
