400km/h torpille sous marine
    yvan30
    calculs pour un jour pluvieux,
    Après avoir le film Le chant du Loup avec ses torpilles "filoguidées" Google ma fait découvrir qu'il existerait des torpilles lourdes (533 mm de diamètre et 6 m de long pesant plus d'une tonne) dites hypervéloces car capables de se déplacer à 400km/h sous l'eau.
    Pour cette vitesse la propulsion est faite par un moteur de fusée, et éviter le frottement avec l'eau elle évolue dans un film de vapeur qu'elle produit elle même.
    Pour créer ce film de vapeur elle injecte dans l'eau à l'avant un gaz chaud à 500km/h qui vaporise l'eau pour former le film de vapeur.
    Si j'ai bon : 533mm, 6m de lond, un film de vapeur de 1mm (pourquoi pas) autour de la torpille cela fait 10l de vapeur.
    400km/h soit 111m/s il faut produire 10litres*(111-6)m/s = 1056litres de vapeur chaque seconde.
    Quelle énergie faut il pour faire ce film de vapeur?
    Comment faire le calcul
    A 200m de profondeur (le record de profondeur d'une torpille (la MU90) qui à fait mouche est de 800m mais pour une torpille légère lancée depuis une frégate) la pression est de l'ordre 21barA.
    il faut calculer la masse d'eau qui fait ce film de vapeur, pour vaporiser cette eau faut il utiliser la variation de l'enthalpie de l'eau à 10°C à celle de la vapeur d'eau à 21barA.
    Bref faut d'avoir les bonnes notions,je rame, pouvez vous me guider?
    torpilles hypervéloces
    https://www.*********.org/science/he...lices_juan.htm
    torpille filoguidées
    https://www.meretmarine.com/fr/conte...-f21-en-essais
    P.S. dans le film un bug dans le scénario, le "petit sous marin" ne peux pas plonger pour ne pas casser le fil du filoguidage, mais les km de fil de la F21 sont repartis entre le sous marin et la torpille, justement pour laisser la manœuvrabilité au sous marin lanceur.
    Dernière modification par yvan30 ; 28/03/2019 à 19h44.
    ilovir
    Re : 400km/h torpille sous marine
    c'est pour la CIA ou pour le NKGB ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    calculair
    A plus de 400 km/h un tel mobile dans l'eau doit créer des phénomènes tu type cavitation comme sur les hélices. L'écoulement de l'eau le long de la torpille peut , peut être, créer un zone de vaporisation.
    Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je regarderai de près ce qui se passe dans la couche d'eau au voisinage de la surface de cette torpille
    pm42
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Les techniques utilisées restent très secrètes mais on a quelques infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/VA-111_Chkval
    XK150
    Salut ,
    Torpille ou sous-marin , même combat !
    https://www.extremetech.com/extreme/...ser-to-reality
    pm42
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    A prendre avec précaution parce que les Chinois aiment bien ce genre d'annonce même quand on est très loin de la réalisation et parce qu'en faisant une recherche, on tombe sur la même chose mais avec l'US Navy et souvent les mêmes graphiques.
  1. Vision sous-marine
    Par invite6fc03917 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2017, 22h58
  2. Le plus efficace ? (propulsion marine et sous marine)
    Par invite0f644ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 23h12
  3. Robotique Sous-Marine
    Par invitecc94f909 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2008, 14h59
  4. plongée sous marine
    Par invitedf7c2b3c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 08h47
  5. Plongée sous marine
    Par invite072b030b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2004, 14h08
