Recherche calcul pour deperdition thermique
    invite041c92d8
    dans le cadre d'un contrat de qualification conducteur de ligne automatisé, je dois faire une amelioration continue de ma machine....
    Je voudrais ainsi calculer la deperdition thermique et/ou l'evaporation d'un bac d'eau chauffé a 60°c sans couvercle pour calculer le gain de faire couvrir ces bacs!
    Pour info les bacs mesurent 3.5X0.17M et un bac de reserve de 1.2X1M
    les calculs doivent ressembler à ça...mais c'est du chinois pour moi...
    inviteb79ab2de
    Re : recherche calcul pour deperdition thermique
    pour calculer les déperditions en watt
    P=hS DT
    h c'est de la convection naturelle, tu peux l obtenir par des abaques ou bien par calculs ( renseigne toi sur le Nusselt Grashof...) Il y a aussi un peu de rayonnement...
    S est la surface déperditive
    dT est la difference de température entre l'extérieur et la température de l'eau
    Ainsi tu obtiendras la puissance perdu par l'eau donné à l'extérieur. Les pertes par évaporation sont minimes et négligeables a 60deg je pense..
    Lorsque tu metteras un couvercle, il n'y aura quasi plus de convection entre l'eau et l'extérieur
    et plus de rayonnement. C'est donc très important de mettre un couvercle effectivement !!
    invite041c92d8
    Merci de ta réponse mais là c'est du chinois pour moi...
    si tu peux détailler pour que ce soit plus clair!
    RomVi
    C'est le genre de réponse qui ne sert pas à grand chose, car la difficulté est justement de déterminer ce coefficient.
    Si possible il serait préférable d'aborder le problème par une autre approche. Connais tu la quantité de liquide évaporé par jour dans une cuve ?
    invite041c92d8
    Re : Recherche calcul pour deperdition thermique
    Non je ne connais pas la quantité d apport d eau pour compenser la perte...C est un circuit d eau industriel
    RomVi
    est ce qu'il ne serait pas possible de fermer l'appoint d'eau le temps de faire une mesure, ou bien de mesurer cet appoint ?
    invite041c92d8
    invite041c92d8
    pas facile de connaitre l'appoint en eau.....
    personne pour m'aider dans mon calcul?
    RomVi
    Il suffit d'appliquer la formule donnée dans ton 1er message, reste à savoir si les coefficients donnés sont réalistes...
  1. calcul pratique de déperdition thermique.
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 09h09
  2. calcul déperdition thermique
    Par invite21cfce74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2011, 11h32
  3. Calcul de déperdition pour fenêtre
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 01h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2009, 10h00
