Caoutchouc assimilé à un ressort
    invite4621d6f9
    Bonsoir à tous,
    Pour mon TIPE, j'ai choisi d'étudier un harpon de type Sandow donc avec des caoutchoucs.
    Je fais actuellement une étude sur les forces qui s'exercent sur la flèche du harpon et pour connaitre la force du caoutchouc sur la flèche, je voudrais dans un premier temps l'assimiler à un ressort.
    Le problème est que la force exercée par un ressort tendu sur un système est : k(l-l0) suivant le vecteur unitaire mais je ne sais pas quelle valeur donner pour la constante de raideur k.
    Si l'on peut m'aider, merci d'avance !!
    albanxiii
    Re : Caoutchouc assimilé à un ressort
    Vous avez ces bandes élastiques sous la main ? Parce que dans ce cas vous pouvez essayer de déterminer k expérimentalement. C'est plus drôle si je (et les autres intervenants éventuels) vous laisse chercher comment
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite4621d6f9
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, je vais aller en acheter et je vais essayer de trouver comment faire haha.
    invitef29758b5
    Salut
    Caoutchouc , c' est vague .
    Pour faire des calculs il faudrait préciser les caractéristique de ce caoutchouc .
    Jaunin
    Je vais quand même aider un peux avec quelques liens.
    Jaunin__
    http://jos-gun.e-monsite.com/pages/m...s-sandows.html
    http://redmor-csm.blogspot.com/2012/...s-sandows.html
    https://www.uni-obuda.hu/journal/Ziha_57.pdf
  1. Hydrostatique ou assimilé
    Par invitebd567847 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2016, 17h56
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 11h05
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. Puit de lumiere en polycarbonate ou assimilé
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h50
  5. le caoutchouc
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 12h53
