Principe du Verin à gaz
    fafy
    Je n’arrive pas à trouver sur Internet une vidéo ou une explication claire du principe de fonctionnement du vérin à gaz.
    Auriez-vous un ou deux lien à me communiquer afin de bien comprendre le phénomène physique qui met en mouvement ce type de vérin qui fonctionne comme un ressort.
    Merci et bon week-end de Pâques à tous !
    Fafy
    XK150
    Re : Principe du Verin à gaz
    Bonjour ,
    Dans les plus simples , vous comprimez seulement de l'azote .
    https://www.explainthatstuff.com/gassprings.html
    fafy
    Bonsoir Xk150,
    Merci pour le lien.
    Cependant je ne parle pas anglais et les traducteurs ne sont pas assez subtils pour faire une bonne traduction.
    J'ai pourtant cherché sur internet une explication claire en français qui explique comment fonctionne un vérin à gaz, autant chercher une aiguille dans une bottes de foin!
    Je vais devoir appeler un technico-commercial type Bibus par exemple pour avoir l'explication physique du vérin à gaz qui laisse passer le gaz d'une chambre à l'autre.
    Bonne soirée.
    fafy
    fafy
    bonsoir, en fait , j'ai trouvé réponse.
    Il s'agit d'une différence de surface entre les deux chambres....
    Bonne nuit
    Fafy
  1. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Par invite7c6b4d42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2018, 06h04
  2. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Dernier message: 18/06/2018, 13h40
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 02/06/2013, 21h17
  4. Le principe « d’énergie libre » - Un principe général du vivant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2013, 20h35
