Effusion gaz
Effusion gaz
    invite7838e2ab
    Effusion gaz
    Bonjour j ai du mal a comprendre comment on trouve l'expression N1*vsdt/6V . j arrive a comprendre comment on trouve vsdt mais le reste je ne trouve pas .
    Remant
    Re : Effusion gaz
    vsdt / V est le rapport entre le volume du tube et celui du compartiment 1. Si le milieu est homogène, on a autant de particules dans n'importe quel petit volume que l'on peut isoler. Autrement dit, si on prend 1mL dans un coin du volume et 1mL dans un autre, on comptera autant de particules dans le premier mL que dans le deuxième. Donc le nombre de particules dans le passage entre les deux compartiments est N1*vsdt/V (la proportion de particule dans le tube). Maintenant on cherche les particule qui vont passer du compartiment 1 au compartiment 2. Le 1/6 vient du fait que les particules qui passent du compartiment 1 au compartiment 2 sont celles avec une vitesse suivant ux, donc un sixième des particules dans le tube de passage.
    invite7838e2ab
    Re : Effusion gaz
    Merci donc si j ai bien compris on peut ecrire que N1/V = Nt/Vsdt avec Nt le nombre de particule dans le tube
    Et pour le 6 comme il y a 6 directions possibles ux represente 1/6 des directions possibles
    Remant
    Re : Effusion gaz
    Oui c'est bien ça. L'égalité vient du fait que la concentration de particules est constante et pour passer du compartiment 1 à 2, il faut avancé suivant l'axe ux (sens positif). On a une chance sur 6 de se déplacer suivant cette direction.
    invite7838e2ab
    Re : Effusion gaz
    D accord merci et pour la question 2 je ne comprend vraiment rien a la correction
    Remant
    Re : Effusion gaz
    dN2_1 c'est le nombre de particule qui vont dans le sens opposé à dN1_2. En gros, il y a les particules qui vont de gauche à droite pendant un certain dt et celles qui vont de droite à gauche pendant le même dt. Faire la somme, ça revient à exprimer une accumulation (ou une perte) de particules. Il s'accumule (ou se perd) dans mon tube, la différence entre les particules sortantes et les particules entrantes (N2-N1) sur un intervalle de temps dt.
    invite7838e2ab
    Re : Effusion gaz
    J ai du mal a comprendre a quoi correspond le dN1 et ddN2
    Remant
    Re : Effusion gaz
    C'est la variation du nombre de particules dans le compartiment 1 pour dN1 et dans le compartiment 2 pour dN2. Ce qui sort d'un compartiment c'est ce qui rentre dans l'autre. C'est pour ça que dN1 = -dN2. La variation de particules dans le compartiment 1 dN1 c'est ce qui est entré dans le compartiment dN2_1 moins ce qui est sorti au même moment c'est à dire dN1_2.
  1. exercice effusion
    Par invite943ffc65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2012, 13h51
  2. vitesse effusion
    Par invite69d99a22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2011, 21h27
  3. Vitesse d'effusion
    Par invite3d79ffb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2008, 13h35
  4. Vitesse d'effusion
    Dernier message: 28/12/2007, 17h11
  5. Problème d'effusion
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 00h11
