Energie electrique
Energie electrique
    invited69b508a
    Energie electrique
    SVP, j'ai besoin que vous m'aidiez**Merci d'avance*
    **********EXO*
    Un moteur est alimenté par un générateur de f.e.m. constante E=110V. il est en serie avec un ampèremetre et la resistance totale du circuit vaut R=10 ohm*
    ** 1 le moteur est muni d'un frein qui permet de**bloquer son rotor; quelle est alors l'indication de l'ampèremètre ?*
    ** 2 on desserre progressivement le frein; le rotor prend un mouvement de plus en plus rapide tandis que l'intensité du courant diminue. Justifier cette dernière constatation*
    ** 3 Lorsque le moteur tourne, il fournit une puissance mecanique Pu*
    ********a Etablir l'equation qui permet de calculer l'intensité I dans le circuit en fonction de la puissance fournie Pu*
    ********b montrer que si la puissance Pu est inférieure à une valeur Po que l'on determinera, il existe deux regimes de fonctionnement du moteur.*
    ** 4**Pour Pu=52,5W, calculer:*
    ******a les intensités du courant*****
    ******b les f.c.e.m. E' du moteur*
    ******c les rendements de l'installation dans les deux cas possibles*
    ****5 A partir de l'equation etablie au 3.a) ,ecrire l'equation donnant la puissance fournie Pu en fonction de l'intensité I et representer les variations de la fonction Pu=f(I)*
    echelles; en abscisse: 1cm pour 1A et en ordonnees: 4cm pour 100W*
    Retrouver grace à la courbe les rsultats des questions 3.b) et c).*
    ****************************** ******Merci*
    albanxiii
    Re : Energie electrique
    Rappel de la charte du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Rappel des règles pour obtenir de l'aide :
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/02/2017, 09h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/03/2016, 15h46
  3. Energie libre : Tentons la production d'énergie électrique gratuite
    Par invite2be14cc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2012, 16h37
  4. Energie libre : Production énergie électrique gratuite
    Dernier message: 17/06/2012, 07h13
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 16h49
