Tables Thermodynamiques
    mc222
    Je souhaiterais construire un feuille de calcul afin de modéliser le comportement d'un fluide frigorigène.
    Naturellement j'ai recherché les tables thermodynamiques de mon fluide et j'en ai trouvé.
    Ce que je trouve étrange c'est que ces tables semblent relier les fonctions d'état thermodynamiques (h, s, u...) pour la phase liquide et la phase solide à la seule variable T.
    Or, si mon fluide est divariant, l'état (et donc les fonctions d'état) dépendent de deux variables.
    Pour moi, le fluide frigorigène n'est monovariant que lors du changement de phase (sous la cloche de saturation d'un diagramme de Mollier).
    Le liquide sous refroidi et la vapeur surchauffée sont des systèmes divariants. Du coup, les tables thermodynamiques associées devraient être des tableaux P vs T par exemple (les fonctions d'état devraient être associées à un couple P,T et non à la seule température).
    Qu'en pensez-vous ?
    Maxime
    petitmousse49
    Re : Tables Thermodynamiques
    Tu as tout à fait raison et c'est bien comme cela que sont présentées les tables thermodynamiques. Les tables à une seule entrée (P ou T) concernent seulement les équilibres liquide vapeur. Pour la vapeur surchauffée ou le liquide seul, les tables sont à deux entrées.
    Tu peux regarder le site suivant :
    https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/
    mc222
    Merci de confirmer mon intuition.
    Par contre, sur votre site, je n'ai pas réussi à générer une table à double entrée.
    Maxime
    petitmousse49
    Tu te places en mode isobare. Tu peux alors étudier h=f(T) ou u=g(T) ou ... pour cette pression. Puis tu recommences pour une pression différente... En fin de compte, c'est bien ainsi que fonctionnent les tables 'papier'...
    mc222
    Ah ouais, je vois le genre.
    Du coup, pas moyen de sortir une table directement.
    Bon, c'est quand même intéressant, je vais voir ce que je peux en faire.
    Merci beaucoup !
    Maxime
  1. Thermodynamiques
    Par invite5f4459ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2015, 20h41
  2. Thermodynamiques
    Par invite37574f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2015, 22h19
  3. Wanted : tables thermodynamiques de l´eau
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2010, 18h20
  4. tables thermodynamiques
    Par invite200dac76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 20h43
  5. recherche tables thermodynamiques
    Par invite8725fb77 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2006, 16h11
