Nombre d'électron dans deux fils sous tension
    Invité4201
    je cherche a savoir quelle formule utiliser pour connaitre la différence du nombre d'électrons dans deux fils de cuivre de 30 cm et 1,5 mm de diamètre sous tension de 300 Volt ?
    On est d'accord que les charges positives des noyaux d'atomes de cuivre reste au même nombre, par contre dans le fil connecté au négatif il y a un apport d'electron et dans le fil positif il y a un retrait d'électron équivalent mais de combien d'électrons ?
    Poser une question, c'est déjà commencer à y répondre soi-même.
    Re : Nombre d'électron dans deux fils sous tension
    Bjr à t oi, D'aprés tes dires , le coté positif se "remplirait" d'électrons et le c oté négatif
    , lui, en "perdrait".
    Si tel étais le cas au bout d'un certain temps le coté négatif serait
    " vide" d'électrons et ne pourrait plus en fournir. Ca serait bien embétant.....plus de
    possibilité dr'avoir un courant.
    Donc on "n'est pas d'accord".
    En fait les électrons se déplacent de si peu ( voir Google : vitesse de déplacement des électrons dans un conducteur)
    Les électrons se sont de vrais escargots.
    Et en alternatif, ils font du sur place: pas le temps d'aller d'un coté qu'il partir de l'autre.
    Invité4201
    Non mais évidement à partir d'un moment les électrons atteignent un "équilibre" pour cette tension (300 Volts) et il ne se "vident" plus dans le positif et ne se "remplissent" plus dans le négatif, c'est lorsque cet équilibre est atteint que je cherche a savoir le différentiel du nombre d'électron.
    Resartus
    L'apport ou la perte d'électrons (en coulombs) est le produit de la différence de potentiel par rapport à la terre (e, Volts) par la capacité du conducteur. (qui dépend de la géométrie du conducteur et de sa distance à la terre et se mesure en farads.
    Pour un fil assez éloigné du sol, la capacité sera plutôt faible (quelques nanofarads maximum), mais pour une plaque ou une sphère de grandes dimensions proche du sol, cela peut monter à quelques microfarads
    Après , il n'y a plus qu'a calculer combien d'électrons cela fait, connaissant e la charge d'un électron 1,6 10^-19 coulomb
    Dernière modification par Resartus ; 06/05/2019 à 16h06.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Invité4201
    Je me demandais si on pouvait avoir une estimation du différentiel de nombre d'électrons lorsque l'équilibre est atteint pour deux fils de cuivre de
    - 30 cm
    - 1,5 mm de diamètre
    - sous tension de 300 Volts
    - distant tout du long de 1 mm
    (le tout loin du sol )
    Deedee81
    On peut le calculer.
    Il faut d'abord calculer la capacité pour cette disposition géométrique. C'est loin d'être facile (il faut souvent du calcul intégral).
    Mais heureusement d'autres ont fait le calcul
    https://en.wikipedia.org/wiki/Capaci..._simple_shapes
    Une fois fait, la charge dans chaque conducteur est simplement donnée par Q = C*V
    Et la charge étant donnée tu as le nombre d'électrons.
    Invité4201
    ha extra merci Deedee81 !
  1. Tension dans les fils ( mécanique )
    Par IchigoKurosaki14 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2018, 18h12
  2. Nombre electron pi huckel
    Par inviteb73ca36d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2017, 12h29
  3. Le nombre d'éléctron
    Par invite02045edd dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2016, 00h02
  4. Electron et nombre d'orbitale
    Par invite1dcd7afd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2014, 17h44
  5. Factorisation d un nombre premier sous la forme P=(x-1)(y-1) (x,y deux nombres premiers)
    Par invite37f01ff2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2008, 12h57
