Trouver le courant dans une boucle subissant un champ magnétique
    invite781e3471
    Bonjour! Je ne comprend pas comment trouver le courant induit dans une boucle carré sans avoir la résistance de celle-ci.
    La seule formule pour trouver le courant que je connais dans ce chapitre c'est
    I(Courant induit) = E(f.e.m) / R(résistance)
    Voici l'énoncé:
    Nom : 3kEGduvh.jpg
Affichages : 563
Taille : 108,7 Ko
    J'ai beau regarder la loi de faradey, la loi de lenz, peu importe, il reste que le courant induit est calculé selon I=E/R et que j'ai deux inconnus, je suis perdu sur le premier numéro de ce chapitre.
    Si vous pouviez m'aider je vous en serai vraiment reconnaissant, parce que c'est frustrant de se sentir bloqué comme ça dès le début, je me sens bête parce que la solution est probablement toute simple
    petitmousse49
    Re : Trouver le courant dans une boucle subissant un champ magnétique
    On te demande juste un calcul de flux magnétique : le flux du vecteur B créé par le fil rectiligne à travers le cadre. J'imagine que tu connais l'expression de ce vecteur B en fonction de la distance r au fil et de l'intensité i.
    Pour calculer le flux, tu peux, pour r compris entre d et (d+L) calculer le flux élémentaire à travers une bande élémentaire de cadre parallèle au fil, de largeur L, dont les côtés parallèles au fil sont aux distances r et (r+dr) de celui-ci. Tu intègres ensuite de r=d à r=(d+L).
    Connaissant la valeur numérique du flux et son expression en fonction de i, d et L, tu peux calculer la valeur de i.
    Je te laisse réfléchir !
    invite781e3471
    Merci! J'ai réussi avec ton aide!
  1. Réponses: 92
    Dernier message: 28/10/2022, 12h21
  2. Proton, boucle de courant, champ magnétique
    Par invite1b80af85 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2016, 21h51
  3. Champ magnétique d'une boucle de courant
    Par invite9819fa55 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2016, 18h47
  4. Champ magnétique et boucle conductrice non uniforme...
    Par invite83b6f9db dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2012, 05h15
  5. Champ magnétique crée par une boucle circulaire de courant
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 15h42
