Unités physiques
Unités physiques
    invite5330d7f5
    Red face Unités physiques
    Bonjour ! Au fait il y a 3 questions assez simples mais qui me compliquent un peu. Aidez-moi svp
    1) Pourquoi dit-on que le radian est l'unité naturelle de l'angle ?
    2) L'équation aux dimensions de l'électronvolt
    3) Les équations aux dimensions de watt-heure et du KWh .
    ---MUIPATA MUABILUA Messie---
    mach3
    Re : Unités physiques
    Rappel : https://forums.futura-sciences.com/p...ces-forum.html
    mach3, pour la modération
    calculair
    Pour la 1° question je ne sais pas, mais c'est lié sans doute au fait que le rapport entre le périmètre du cercle sur son diamètre fait Pi radian
    Pour la 2 question electton volt = e V = e E D et e D = force et comme Force * Distancu = Travail donc l'electron volt est une énergie
    Pour la question 3 un raisonnement analogue conduit à dire que kWh est aussi une energie
    stefjm
    Citation Envoyé par Claisen Voir le message
    Sans doute parce que les physiciens utilisent les fonctions trigonométriques sinus(w.t) et cosinus(w.t) avec la pulsation w normalisée à 1 rad/s.
    Cela permet de cacher les 2pi qui sortiraient lorsqu'on dérive ces fonctions.
    avec
    Deedee81
    Il y a aussi le fait qu'en analyse mathématique, c'est effectivement en radian que l'angle s'exprime le plus naturellement (c'est lié à la remarque de StefJM d'ailleurs, c'est plutôt une autre manière de le dire).
    Voir aussi ici par exemple : https://fr.quora.com/Pourquoi-le-rad...9-invent%C3%A9
    ça rejoint ce que je disais et ce que StefJM disait.
    Claisen, fait toutefois attention. Tes questions ressemblent en effet à des questions de cours. Et il faut donc voir ce qu'en dit exactement ton cours !!!!!
    stefjm
    Une autre façon est de constater que le radian est pratique pour les petits angles :
    sin(x)=x
    tan(x)=x
    Deedee81
    sin(x)=x
    tan(x)=x
    En effet.
    C'est aussi une autre façon de le dire parce que ça revient à prendre le développement en série au premier ordre.
    stefjm
    et avec comme coefficient simple 1
    En tour :
    Deedee81
    Il me semble que les angles mesurés en tours ça existe aussi. Je me trompe ? Je sais plus où j'ai lu ça. Mais bon, c'est pas la question
    stefjm
    Bien sûr que cela existe : On fait ce qu'on veut avec les unités.
    Quand t’achètes une perceuse, la vitesse de rotation est donnée en tours/minutes.
    coussin
    Dans les vieux papiers de spectroscopie, les fréquences lumineuse étaient en cycles/s
    mach3
    ils sont même souvent implicites. Quand on a une fréquence en Hertz pour une rotation (éventuellement abstraite), ça n'est généralement pas simplement des seconde-1, mais des tours/seconde.
    m@ch3
    PS : croisement avec coussin
    Deedee81
    Merci à vous trois.
    Clairement, je ne suis pas réveillé Merci
    stefjm
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    m@ch3
    Je faire mon vieux con, mais c'était bien mieux avant!
    Toutes l'électronique de grand papa était en cycles/s.
    Deedee81
    On parle encore parfois en cycles/s ou en tours/s
    Par contre, une fréquence ne correspond pas toujours à une vibration ou une rotation. Donc quand on parle en générale, ma fois, le Hertz a l'avantage d'être plus neutre.
    Enfin, bon, ça change pas grand chose. C'est toujours la même unité
    stefjm
    Comme la signaler mach3, le hertz n'est pas du rien par seconde.
    (et sans vouloir la ramener avec le radian, on n'exprime pas les pulsations en Hz car ce serait le bordel avec les 2pi)
    Deedee81
    Non, pas de problème, tu as raisons.
    invite5330d7f5
    Red face Re : Unités physiques
    Merci à tous pour vos réponses !!!
    Pour les deux derniers numéros je fais alors
    eV =1,602.10^-19C. J/C
    = [1,602.10^-19 J]
    = [J]
    = [N][m]
    = [kg] [m][s]^-2[m]
    = [kg] [m] ^2 [s]^-2
    = ML^2 T^-2
    KWh = [1000 J. s-1.3600 S]
    = [J]
    = [N][m]
    = [kg] [m][s]^-2[m]
    = ML^2 T^-2
    stefjm
    C'est bon.
  1. Les unités physiques
    Par Scientist_75 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2017, 21h00
  2. Les dimensions et unités physiques
    Dernier message: 20/06/2017, 14h56
  3. Unités physiques
    Par invite20e071f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2014, 15h59
  4. Conversion d'unités anglais-Unités internationale
    Par invite338110a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 14h13
  5. Liens de l'angstrom avec autres unités physiques
    Par inviteae286ada dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 12h12
