Déformation plastique des aciers.
    grand1050
    Je cherche à déterminer les efforts pour déformé plastiquement des aciers.
    J'ai déja parcouru pas mal d'ouvrages qui parle du pliage, de l'emboutissage et d'autres procéder... mais aucun ne traite de mon problème.
    J'ai un tube en acier ØD. A l'aide d'un outil a expansion je voudrai augmenté son diamètre de 5 à 8%
    L'outil est constitué de 12 patins poussés par des cônes.
    Je cherche a estimé la force nécessaire en fonction du Delta D.
    Connaissez vous des ouvrages ou des méthodes qui pourraient m'aider?
    Un tout grand MERCI d'avance.
    Grand1050
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 22/05/2019 à 13h17.
    JPL
    Re : Déformation plastique des aciers.
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    Jaunin
    Vous voulez faire cela à froid.
    Mais cette augmentation va être au détriment d'une autre variable.
    Jaunin__
    grand1050
    Voici deja les PJ en PNG.
    Oui la déformation se fera à froid. L'épaisseur va diminuer un peu mais ce n'est pas trop grave.
    ilovir
    Voilà comment j'analyse.
    L'effort dans la paroi du tube, c'est la pression du fluide qu'il contient, appliquée sur le diamètre intérieur, et divisé par deux. D'où la contrainte de traction dans la paroi égale à cette force divisée par l'épaisseur. Ceci pour une longueur unitaire de tube.
    Si au lieu d'un fluide vous mettez 12 patins, chaque patin doit donner la force que donnerait la pression du fluide sur 1/12 de la circonférence.
    Ensuite, c'est à partir du diagramme contrainte/déformation propre à chaque acier que vous verrez quelle force il faut mettre dans la paroi du tube, donc quelle pression de fluide, donc quelle force dans les patins.
    En pratique, ça ne marchera pas : les patins vont provoquer des déformations locales et vous aurez un "dodécagone", qui de plus sera irrégulier en fonction des irrégularités d'épaisseur du tube, et aussi en fonction des déformations des patins.
    Et vous aurez du mal à trouver des aciers qui répondent à vos exigences, aussi bien pour le tube que pour la confection des patins, cônes, etc ...
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Jaunin
    Désolé je n'ai pas très bien compris votre schémas des patins sur le deuxième dessin entre le cônes les galets et le patin.
    Le patin est sur toute la longueur du tube ?
    @ilovir
    Je suis de votre avis.
    Avec éventuellement des déchirures ou fissures.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 22/05/2019 à 15h43.
    grand1050
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je vais regarder les courbes de contrainte/déformation des aciers...
    @Jaunin: Oui les patins sont sur toute la longueur du tube.
    @ilovir: des machine du même gnre existe déja pour la fabrication des fûts aciers: vous verrez la machine en question @t=1minutes 30s
    https://www.youtube.com/watch?v=YuGsK7SQ5Lc
    Le résultat n'est pas parfait mais suffisant pour cette application.
    Je vais regarder les d
    Jaunin
    De quel type de matière s'agit il et quel est l'épaisseur ?
    JeanYves56
    grand1050
    Il s'agit d'acier ep1.2mm maximum
    Encore Merci pour votre aide
  1. Déformation plastique d'un tube en acier
    Par grand1050 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2015, 15h12
  2. Déformation plastique
    Par invite1db4a306 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2012, 23h51
  3. Déformation plastique et lacunes
    Par invited71c5ce2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2011, 09h15
  4. Problème déformation plastique (forgeage)
    Par invited2b00589 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2011, 18h56
  5. Deformation plastique
    Par invite2e20087a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 18h33
