Couple, Vis-ecrou, et masse/force
    invite495e6dd3
    Ma question est: le raisonnement si dessous est-il bon?
    J'ai une masse (m= 0.165Kg) sur un ressort (L0=160mm, Ln=81mm K=15.54N.mm) ce système est vertical.
    Pour comprimer ce système, il y a une tige filetée dans un taraudage fixe ( aucune rotation ni aucune translation)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 2441
Taille : 19,5 Ko
    On a donc F=K*(L0-Ln)
    F= 15.54*79
    F= 1227
    Or, la liaison Vis-écrou à un rendement de 50%, Par conséquent je multiplie cette force par 2, puis de nouveau par 1.2
    pour avoir un coefficient de sécurité.
    On a donc F= 1227*2.2
    F= 2945 N
    Ensuite, je calcul le couple nécessaire que je doit fournir à la tige fileté pour faire translaté la masse/ressort
    j'ai cette formule:
    C= (F(N) * Pas(m))/(2*π)
    C=(2945*0.003)/2π
    C=1.406N.m
    Cette valeur de couple me parait faible!
    Sachant que si je calcul ce couple, c'est pour savoir si une visseuse pourrais fourni l'effort nécessaire. J'ai deux
    visseuse a ma disposition: -Une Milwaukee avec un couple de 50 N.m (selon le fournisseur)
    -Une bosh avec un couple de 28 à 67 N.m (selon le fournisseur)
    Mercie de votre aide et du temps que vous avez consacré,
    Alexis.
    jacknicklaus
    Re : Couple, Vis-ecrou, et masse/force
    est-ce vraiment sujet pour le forum "mathématiques du supérieur" ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Non, je déplace en physique pour le moment.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite495e6dd3
    Désolé d'avoir créée ce message dans le mauvais salon, et merci de l'avoir déplacer.
    Mais du coups personne pour me dire ci c'est juste ou pas?
    mécano41
    Le raisonnement est bon mais, pour le rendement 50%, si c'est une vis standard, filet triangulaire à 60°, de 3 mm de pas et 24 mm de diamètre, c'est très optimiste...
    Si tu vas sur le site et que tu fais une recherche sous mon pseudo avec vis écrou, tu trouvera certainement à plusieurs endroits une appli EXCEL qui tient compte du frottement....Etc
    Avec ces valeurs, pour un coeff. de frottement de 0,13, je trouve un couple de 2,5 N.m environ (soit rendement = 0,24) environ pour les 1227 N soit 3 Nm avec ton coeff de 1,2.
    Ne pas oublier le couple de frottement du bout de la vis sur le bloc soit environ 1,2 Nm...ça s'ajoute et le couple total devient presque 6 N.m...
    Dernière modification par mécano41 ; 23/05/2019 à 14h16.
    le_STI
    Citation Envoyé par alexis joulin Voir le message
    F= 1227
    F= 2945 N
    Drôle de façon d'intégrer le rendement.
    Je l'aurais plutôt intégré dans la formule de calcul du couple, puis j'aurai appliqué un coeff. de sécurité au couple pour obtenir un couple maximum atteignable. Bien que le résultat soit le même, ça me parait plus logique...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite495e6dd3
    Merci Mécano41,
    Bien que mes calcul soit pas tout a fait juste ( rendement pas ouf et oublie du couple de frottement vis/bloc) j'ai une réponse. et bien que le résultat de 6N.m soit presque 5 fois supérieur, les visseuse a ma disposition sont largement capable de fournir ce couple!
    le_STI
    ta façon d’intégrer le coef. et le rendement sont surement plus logique que la mienne, mais j'ai ma tête qui est faite bizzarment, donc ma logique n'est pas forcement logique
    le_STI
    L'essentiel est d'arriver au résultat recherché
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/03/2019, 12h55
  2. Couple de serrage d'un écrou à encoches
    Par inviteda8a5e25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2009, 19h35
  3. Couple de frotement d'un système "vis-ecrou"
    Par invite709c19c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h13
  4. Force exercée par un écrou sur un plaque
    Par inviteb80e3bb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 12h11
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
