Consommation électrique du ventilateur
    invite4bdd709a
    Question Consommation électrique du ventilateur
    Je suis entrain d'étudier un puits canadien à travers la simulation, mais je rencontre un problème concernant la consommation électrique du ventilateur (axial in-line).
    Exemple : puits canadien de 1 tube PVC de longueur L=70 m et de diamètre intérieur D=150 mm. Le débit est de Qv=105 m3/h= 0.029 m3/s ce qui donne v= 1.65 m/s
    fluide : air
    masse volumique : rho = 1.204 kg/m3
    viscosité dynamique : mu = 0.00001825 kg/m.s
    Reynolds : R = rho*v*D/mu = 16333
    Roughness : epsilon = 0.0015mm (PVC neuf)
    Coefficient de frottement (Colebrook) : f = 0.02724
    perte de charge linéaire : f*L*rho*v²/2D = 20.8 Pa
    perte de charge singulière : (6 coudes k=0.35, 1 té k=1.4, 2 grille de protection k=3) K=somme des k=9.5
    perte de charge singulière (suite) : K*rho*v²/2 = 15.6 Pa
    pression dynamique : rho*v²/2 = 1.64 Pa
    pression hydrostatique (en supposant une différence d'hauteur de 0.6m entre l'entrée d'air et la bouche de soufflage): rho*g*h=7.1 Pa
    pression totale = perte de charge + pression dynamique + pression hydrostatique = 45 Pa
    puissance absorbée : pression totale * Qv / rendement = 45*0.029/0.6 = 2.175 Watt
    P=2.175 Watt
    Mon soucis : quand j'ai cherché des ventilateurs qui peuvent assurer le débit de 0.029m3/s avec une pression statique de 35 Pa ou même 50 Pa, j'ai trouvé que la puissance nominal minimale des ventilateurs (in-line) est autour de 18W.
    https://i.imgur.com/mqUffSr.jpg
    Du coup j'aimerais savoir quelle valeur prendre (2.175 Watt ou 18 Watt) pour calculer la consommation totale du ventilateur pendant toute l'année (il fonctionne 1000h).
    Si je me trompe quelque part merci de m'en faire part !
    Re : Consommation électrique du ventilateur
    Bjr à toi,
    Il suffit de mesurer la consommation (intensité) du dit ventilateur
    mis en place.
    Ce sera certainement plus " véritable" qu'un calcul.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par karaktus Voir le message
    Ni l' un ni l' autre .
    L' un est une valeur calculée qui nécessite d' être vérifiée .
    L' autre est une puissance nominale qui ne te dit pas combien tu consommes .
    invite4bdd709a
    Bjr à toi,
    mis en place.
    Ce n'est malheureusement pas possible car c'est une simulation.
  1. 32 ans de suivi de consommation électrique d'un pavillon tout électrique
    Par baupierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2013, 14h24
  2. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 19h10
  3. consommation electrique pour un logement tout electrique+ eco d'energie possible?
    Par invite88bb36c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2012, 17h25
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  5. consommation ventilateur 12v sur 6v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 18h49
