Pour calculer une distance
    invite098b03a5
    Je voudrais savoir comment évaluer une distance en se servant d'un repère. Je fais du tir à l'arc et on a des distances de 5m a 45 m. Y aurait-il des astuces sachant qu'on tire sur des animaux en mousse (je précise) et qui ont pas la même dimension. Si vous avez des schémas ou exemple.
    Merci pour m'aider
    Re : Pour calculer une distance
    Bjr à toi,
    Y a pas d'astuce pour évaluer visuellement la distance d'une cible.
    Il n'y a que la pratique.. qui puisse fournir une indication...toute relative.
    ( à moins de monter un..télémetre...sur l'arc...mais en général l'animal
    ne reste pas à la meme place !)
    invite098b03a5
    Merci pour ta réponse, je pensais qu'il y avait des astuces avec les phalanges ou la main.
    jacknicklaus
    Pas bien sûr de comprendre la question. Si tu connais disons la hauteur d'une cible, alors tu peux évaluer la distance de cette cible par simple proportionnalité avec un instrument élémentaire de visée : par exemple une tige de 1m de long pourvue d'une règle fixée à son extrémité, en forme de T. Tu vises ta cible avec la tige et tu évalue sa hauteur telle qu'elle apparaît le long de la règle tenue verticale.
    Si ta tige fait 1 m, que tu lis sur la règle verticale une "hauteur" de 2cm, et que ta cible fait en réalité 50 cm de haut, alors ta distance à la cible est (1m / 0.02m) x 0.5m = 25m.
    Faute de tige et de règle, tu peux utiliser la longueur de ton bras comme tige et tes doigts comme règle... Voire même dans ton cas, viser avec ton arc, utiliser directement ta flèche comme tige, et des doigts comme règle !
    Dernière modification par jacknicklaus ; 06/06/2019 à 21h44.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Resartus
    Pour trouver la distance d'un objet relativement lointain dont on ne connait pas la taille, notre cerveau utilise, sans qu'on en ait toujours conscience, l'"astuce" qui consiste à comparer les légères différences entre les images que voit chaque oeil séparément, et de juger la distance en voyant de combien la cible apparait déplacée par rapport à un fond beaucoup plus lointain (c'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe).
    Si on veut rendre conscient ce processus et mieux le maîtriser, il faut fermer alternativement chaque oeil (ou le cacher avec la main, si on ne sait pas fermer séparément chaque paupière) et comparer les deux images.En s'entraînant, cela devrait finir par devenir de plus en plus précis
    Cela suppose bien sûr que vos deux yeux aient des acuités voisines. Sinon, on peut obtenir le même effet avec un seul oeil en déplaçant la tête latéralement
    Pour ce qui est d'utiliser ses doigts, je ne vois pas très bien. Peut-être peut-on comparer la parallaxe de la cible, à celle d'un doigt tenu verticalement le plus loin possible, sachant quand même qu'avec une cible à 20 m, l'effet est déjà environ 20 fois plus faible qu'avec le doigt. Pas sûr que la comparaison aide beaucoup.
    Je pense que les gens qui vous en ont parlé avaient en tête des cibles de taille standard, où il suffit en effet de comparer à ses doigts
    Dernière modification par Resartus ; 06/06/2019 à 23h14.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut aller faire le tour des forums de ce type de tir, ou les sites spécialisés.
    Par exemple: https://www.ffta.fr/sites/ffta/files...ld_archery.pdf
    Pour les animaux en mousses, il existe des règles de distance mini et maxi pour chaque type d'animal ce qui permet d'avoir une première approximation.
    Bon surf et Bon tir.
    invite098b03a5
    Bonjour Jacknicklaus,
    Je me suis mal exprimé. En faites je vais des concours 3d sur des animaux en mousse. Les distances sont inconnues de 5 à 45 mètres. C'est à nous de juger la distance et sans aucun d'aide. J'arrive à peu près jusqu'à 30 mètres après c'est plus difficile.
    Merci pour ton exemple je vais appliquer!
    invite098b03a5
    Bonjour Gwinver,
    Merci pour le document.
    invite098b03a5
    Merci à tout le monde pour votre aide.
    A moi de travailler maintenant
    soliris
    C'est une demande très sérieuse en physique de la perception La réponse se trouve dans cette fonction (tangente)
    Nom : Tangente (trigonométrie) — Wikipédia.jpg
Affichages : 565
Taille : 29,9 Ko
    Il faut diviser la largeur (toujours connue) de l'objet au bout de la cible (côté opposé de l'angle), par la distance de l'objet vis-à-vis du tireur (côté adjacent de l'angle). Et établir des références, par rapport à l'expérience..
    Bjr à toi,
    Ben avec un décamétre ça va beaucoup plus vite Tu mesures la distance , tu retournes à ton point
    de départ et tu tires ton jet ( fléche ) ! C'est tellement simple.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2016, 16h50
  2. Calculer la distance maximale pour un émetteur et récepteur
    Par invite41ac3db5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2016, 17h05
  3. Problème pour calculer distance de Ward
    Par invite82acfce6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2014, 15h30
  4. Repere pour calculer une distance.
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 12h24
  5. logiciel pour calculer distance terre lune
    Par invite52c71e1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2009, 12h26
