Calcul du moment d'inertie d'un demi-cercle
    invite0907e579
    Dans un exercice on me demande de calculer le moment d'inertie d'un demi-cercle par rapport à l'axe z qui coupe son plan en x=0
    De manière générale j'ai un peu de mal à intégrer la méthode de résolution pour le calcul d'un moment d'inertie car je tourne en rond, je retombe toujours fatalement sur la formule I∆=mr2. Vous allez comprendre ...
    Dans le cas du demi-cercle et par rapport à l'axe z :
    Iz= ∫ entre 0 et ∏ de r2 dm
    dm=Ω.dl
    dl=r.d(theta)
    donc Iz= ∫ entre 0 et ∏ de r3.Ω.d(theta) = Ω.∏.r3
    avec m = Ω.l=Ω.∏.r j'obtiens finalement :
    Iz=mr2
    Qu'est-ce qu'il manque à mon raisonnement pour que mon calcul ne tourne pas en rond ?
    Resartus
    Re : Calcul du moment d'inertie d'un demi-cercle
    On parle bien d'un cercle (un cerceau), et pas d'un disque plein?
    Et du moment d'inertie par rapport au centre du demi-cercle?
    Dans ce cas, votre calcul est juste : le moment d'inertie est bien la moitié de celui du cercle complet, mais la masse aussi, et donc la formule reste bonne.
    Mais si vous vouliez trouver le moment d'inertie par rapport au centre de gravité , ce serait un poil plus compliqué : d'abord trouver ce centre de gravité, puis utiliser la formule quivabien pour trouver le moment d'inertie par rapport à ce point....
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    petitmousse49
    L'axe (Oz) est bien l'axe passant par le centre O et perpendiculaire au plan contenant le cercle (personnellement, je dirais plutôt cerceau car un cercle n'a pas de masse) ?
    Dans ce cas, r est une constante que tu peux sortir de l'intégrale, cela conduit à la formule que tu proposes...
    Je te laisse conclure...
    invite0907e579
    C'est bien l'axe perpendiculaire passant par ce plan dont il s'agit. La raison pour laquelle je n'envisageais pas que mon calcul soit juste est que si je cherche le moment d'inertie d'un cerceau complet je trouve le même résultat avec le même procédé :
    Iz= ∫ entre 0 et 2∏ de r2 dm
    dm=Ω.dl
    dl=r.d(theta)
    donc Iz= ∫ entre 0 et 2∏ de r3.Ω.d(theta) = Ω.2∏.r3
    avec m = Ω.l=Ω.2∏.r j'obtiens finalement :
    Iz=mr2
    C'est fâcheux.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Valentin123 Voir le message
    Non , tu ne trouves pas le même résultat .
    r².m(cerceau)
    n' est pas égal à
    r².m(demi cerceau)
    petitmousse49
    Passer du cerceau au demi cerceau divise le moment d'inertie par 2 mais divise aussi la masse par 2. La formule du moment d'inertie reste inchangée.
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par petitmousse49 Voir le message
    C'est un tore
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite0907e579
    Oui oui, je comprends bien que les résultats sont implicitement différents mais j'aimerais savoir comment expliciter le coefficient.
    Exemple : IDelta boule=2/5 mr2.
    Et le terme de "tore" est réservé pour les tores en 3D, ici on a juste un objet à une dimension, un fil sans épaisseur mais avec une masse linéique, c'est pas simple de donner un nom à un objet qui n'a pas de réalité physique
    petitmousse49
    Le plus simple consiste à démontrer l'expression du moment d'inertie par rapport au centre O , noté IO, de la boule homogène. On obtient un coefficient 3/5. Ensuite, compte tenu des symétries les moments par rapport aux trois axes vérifient :
    IOx = IOy = IOz
    et :
    IOx + IOy + IOz = 2IO
  1. Moment d'inertie : demi disque
    Par invite3609cf67 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2017, 19h58
  2. Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    Par invite36132434 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2014, 20h32
  3. Moment d'inertie segment de cercle
    Par invitec9dfce73 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2012, 13h32
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2011, 18h06
  5. Calcul d'un moment d'inertie
    Par invitee3c836fb dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/05/2010, 18h26
