Calculer la distance entre deux appuis pour qu'une barre ne perdre pas son équilibre
    invite566ad222
    J'ai besoin de votre aide s'il vous plait,
    y'a t il une méthode ou une formule pour calculer la distance "L" entre deux appuis ( rouleaux motorisés ) pour supporter et transférer une barre ( 4 m de longueur) sans qu'elle perdre l'équilibre et tomber entre les supports..
    comme indiqué ce schéma,
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 355
Taille : 32,7 Ko
    ce tube de 4 mètres déplace latéralement ( flèche bleu )..
    merci d'avance
    Bien cordialement
    invitecaafce96
    Re : calculer la distance entre deux appuis pour qu'une barre ne perdre pas son équilibre
    Pratiquement comme dessiné : L inférieure à 2 m ; 1.70 , 1.80 m devrait convenir .
    invite3498e9a5
    Pour que la barre ne tombe pas, il ne faut pas que son centre de masse ne soit pas en dehors de son polygone de sustentation, donc
    2m - quelques pouillèmes,
    cela suffit.
    La taille des pouillèmes dépend de la régularité de la barre, donc difficile à estimer...
    Tu prend 10% de marge et tu arrives à 1,80m comme l'indique Catmandou
    invite566ad222
    Un grand merci Messieurs pour votre réponse, je demande après votre permission que si il ya un démarche ou un calcul au vous avez suivi pour conclure que 1.8 mètre suffit? juste je voudrais savoir comment justifier a mes encadrants que 1.8 ira bien.
    Bien cordialement.
    invite01fb7c33
    fregoli t'a donné l'explication, il n'y a rien à ajouter. Si il y a de la dispersion dans la longueur des barres, c'est le cas de la plus courte qu'il faut traiter.
    invite566ad222
    Re : Calculer la distance entre deux appuis pour qu'une barre ne perdre pas son équilibre
    Énormément merci Messieurs ^^"
    mécano41
    ...et ne pas oublier ceci, si tel est le cas...
    Et attention à la flexion.
    Dans les cas extrêmes, la barre peut taper dans chaque rouleau !
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 28/05/2021, 21h03
  2. Distance entre deux nombres premiers pour des nombres très grands
    Par invitebbb71ecc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2013, 22h56
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/06/2012, 06h11
  4. equilibre de pression entre deux volumes
    Par invitee382bf4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 17h21
  5. Calcul de distance entre deux points sur une matrice de 13 [pour conception de jeu]
    Par invite54f4fdd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2008, 11h24
