equilibre de pression entre deux volumes
    invitee382bf4b
    Bjr
    Voila mon pb
    Je voudrai savoir comment calculer le diametre d'un tube qui permet de relier deux volumes afin que les pressions soit identique dans les deux volumes.
    invitee382bf4b
    Re : equilibre de pression entre deux volumes
    ALLO y'a personne pour mon PB..
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Personne n'a envie de répondre à un problème mal posé.
    N'importe quel tube établira l'équilibre si vous attendez assez longtemps.
    Maintenant, si vous avez un problème spécifique, décrivez-le et vous aurez une chance que les gens aient envie de vous répondre.
    Au revoir.
    PS: évitez le langage des SMS.
    invitee382bf4b
    désolé pour le language sms.
    enfaite le but de l'opération est d'établir une pression stable dans deux volumes avec un temp de réponse rapide.
    Comme je n'est aucune notion de temps pour stabilisé la pression je dirai que je ne veux pas que sa mette plus de 5 min pour stabilisé la pression
    y'a t'il une formule qui permet de calculé le debit de transfert nécessaire a équilibré deux pieces en fonction du temps...
    invitee0b658bd
    dés qu'il faut calculer et donner des réponses , il faut poser des hypotheses et des limites
    je vais faire la reponse inverse de celle de LFR le tube ne sera jamais assez grand si tu veux une pression strictement identique en 5mm entre tes deux volumes
    pour pouvoir avoir une chance d'avoir une réponse, il faudrait que tu donnes au minimum les deux volumes considerés les pressions initiales dans chaque volume la longueur du tuyau et ce que tu appelles la même pression ou une pression stable
    une variation de 0.1 Pa par seconde de 0.0000001 ou de 100 pa par seconde
    sans données , à la rigueur, on peut te donner des equations mais guerre plus.
    fred
    invitee382bf4b
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    pour le volume il s'agit de deux portieres de voiture soit ??? je connait pas la valeur exact...
    ensuite longeur tuyau en gros 1.5m
    pour la variation je n'est aucune idée sur la question a voir en fonction du tuyau j'aurai ce que j'aurai.
    invitee0b658bd
    c'est le volume de la portiere de voiture ?
    fred
    invitee382bf4b
    fred
    Oui c'est sa.
    invite6dffde4c
    Je suis très curieux de savoir à quoi rime tout cela.
    À ma connaissance, les portières de voiture ne sont pas étanches (heureusement). Donc, je ne vois pas ce que Nini veut faire.
    Au revoir.
    invitee382bf4b
    Au revoir.
    http://forum.caraudiovideo.com/carau...et_56372_1.htm
    Le mieux c'est d'aller voir a cette adresse d'un aute forum.
    invite6dffde4c
    Le fait de ne pas poser la question complète mais de cacher la partie la plus importante nous a fait perdre nos efforts pour vous répondre.
    Si c'est pour faire ça, c'est complètement idiot. Le plus gros tuyau du monde ne transmettra la pression entre deux endroits à une vitesse plus grande que celle du son.
    J'arrête là.
    Au revoir.
  1. Equilibre chimique et pression partielle
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2009, 14h05
  2. vitesse d'un gaz entre deux réservoirs de pression différente?
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2009, 18h39
  3. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  4. Electromagnetisme, équilibre de deux fils
    Par invite4c51a409 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 12h17
  5. Pression entre deux tubes coaxiaux
    Par invite43a80d78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2008, 08h49
